R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Robin
Post by Robin »
Haha !
Samma bekymmer här vettu =) inte populärt att man bor ute i garaget =)
Robin wrote:Haha !
ja det är konstigt att kvinnor kan bli avundsjuka på en bil :lol:
Robin
Post by Robin »
Haha... ja precis =) Dom har ju en egen..
Robin
Re: R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Post by Robin »
Its Alive !! :twisted:
Fick ett ryck och satt i den nya lådan och slog ihop bilen. Hade glömt hur jäkla bra den gick.
Har en passat 173hk diesel med DSG som firma bil. Den är boxad till 213hk. Den försvann som en avlöning i backspegeln när jag klev på =D
Dock har ja problem med att den inte kopplar ur riktigt. Kan man måsta lufta kopplingen då jag bröt ganska bra i grejjerna när ja skulle ha dit den, och pedalen for upp och ner ??!
Jajja, enjoy :racesmile:
Robin
Post by Robin »
Ok..jag har surfat runt på en del forum och inser att jag har ett stort problem.
jag måste lufta min koppling, dock så går inte detta på ett sånt system jag har :cry:
man måste byta hela systemet va jag förstår. Är det NÅGON som har bättre koll på dessa hydraul system ? JAg har ju en lite burk brevid min bromsvätskebehållare, va är då denna till ?
kan man endast fylla på men inte lufta. Det verkar ju konstigt ?
kan någon säga om denna del finns och om det hjälper ? 7701366584
f-n ! vart ganska less igen nu.
Ja men,,, sitter det inte en luftnippel på slavcylindern? Är väl samma sprängkåpa som på min framhjulsdrivna. Är väl bara bakgaveln på lådorna som skiljer!!
Robin
Post by Robin »
Jo precis. Men tydligen så var ph1 en smartare lösning med luftnippel medans ph2 fick en slavcylinder i plast ?! Och ja har då inte hittat nån nippel.
På engelska forumet sa dom att det slutna systemet fungerar bra tills man pillar på de, "then your f-cked" typ sa dom :?
Men jag har ju en burk bredvid bromsburken. Den sitter på ett svart rör som går genom torpedväggen, antagligen ner till pedalstället. Den finns dock inte med i min instruktionsbok över vätskor ?!
Vaf-n det borde gå att lösa. Känns som det är nån mm till bara som behövs på slavcylindern för att koppla ur helt :(
Men min är ju en phII! Har inget sånt där plasttjafs!!
Robin
Post by Robin »
Skumt. Jajja. Ja fyllde på ca en halv dl olja i koppen och tok pumpa på kopplingen.
Nu fungerar den klanderfritt ?! Ingen aning va som hände men gladare än mig nu finns inte :) :lol:
Nu till nästa uppgradering. Trimkam. Du sitter inte på nån sån ? :)
Inte med nockspridning som är lämplig för överladdn. Men vi kan ju beställa med gruppköp. Och föresten Matias har tagit fram nya matriser för V6 och det är ju samma nockar och vipparmsgeometri som bla. J7R. Då ska det bara vara att slipa.
Robin
Post by Robin »
Har du nån som slipar så är jag på :)
Robin wrote:Skumt. Jajja. Ja fyllde på ca en halv dl olja i koppen och tok pumpa på kopplingen.
självavluftande då :)
Robin
Post by Robin »
Ja den måste ju vara det :)
Ska försöka göra nån 0-100 tid här snart också. Ja har en g-tech
Robin
Post by Robin »
Jahapp. Var och besikta bilen och det gick bra :)
Dock så var stödlagret på kardan tokslut.
Efter lite imternet sök så ligger jag på samma problem som med rx4. Heeelt jäkla otroligt.
En sån kardan tillverkas inte längre. Va gör ja ?
Det går imte att byta endast stödlager alltså utan måste byta hela kardan.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
har inte nissan och dacia 4wd?
"samma" kardan på dem ?
