Motorn stanna utan vidare !!!!
Pontiac
Post by Pontiac »
Har en Renault 5 GTE.
Var ute och körde igår i stan. Handlade i ett par affärer och när jag var på väg hem la motorn av utan vidare. Ungefär som när man vrider av tändningen.
Fick gå hem med matkassarna en i var hand. Var h elt slut efter detta.
Vad kan det vara för fel. Har kollar bränsle det går fram.
Vågar man testa gnista som förr dvs. lägga stiftet mot jord?
Tacksam för tips!!
Karl Andersson
Joakim16v
Re: Motorn stanna utan vidare !!!!
Post by Joakim16v »
Det är en gammal motor, så gnista kan du testa.
Har du kollat kamremmen?
Pontiac
Post by Pontiac »
Kamremmen är hel!
Motorn går runt utan problem.
Om ej gnista vad är felet?
Styrbox var sitter den?
Karl Andersson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Tändspolen?
Jag vet inte exakt var den sitter på R5. Tycker den borde på passagerarsidan i motorutrymmet.
Pontiac
Post by Pontiac »
HM!
Jag får ingen gnista?
Testade dtt tändstift.
T.spolen sitter på vä sida.
Vad är det då t-spole eller impulsgivaren?
Ja det verkar inte kul trångt och mörkt. Sitter även ngt på torpedplåten en slang som går till insprutnngsröret. Den tog jag den en gång tidigare då la motorn av.
Tacksam för tips om felsökning man känner sig hjälplös får ta fram cykeln.....
Karl Andersson
kolla med en jordkabel från motorn till batteriminus om jorden är ok,finns en del saker som kan vara fel på en så gammal bil..
Pontiac
Post by Pontiac »
HM!
Jordning är okey.
Vad har du på förslag om felorsak....?
Om impulsgivaren den som sitter nära svänghjulet är sönder fås då ingen tändgnista. dvs. man kan inte utesluta att t-spolen är kass utan att kollat förstnämnda hur man nu gör??
Karl Andersson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Pontiac wrote:HM!
Här kan du läsa mer om givaren..
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=7131
Robin
Post by Robin »
vanligt fel på dessa motorer är att pakboxen på kamaxeln börjar läcka. Oljan rinner då rätt ut i fördelarlocket som sitter på sidan av toppen. Det leder då till att du inte får gnista på stiften.
Ta bort locket och torka rent, ska du se att den startar. Byt sedan lock och packbox. Detta kan göras utan att plocka ur kamaxel..
Pontiac
Post by Pontiac »
Tack Robin!
Jag ser detta nu sent. Har kollat lite på kablar bilen har stått still tidigare 1 år.
Trodde på oxid glappkontakt ett tag och har idag lirkat den och satt ditt. Såg impulsgivaren men den kan man ju inte kolla själv. Är ingen gnista men är impulsgivaren nu kass så får man ju ingen gnista eller? Om ditt tips ej funkar så får man väl försöka kolla impulsgivaren först o sen tspolen förmodar jag.
Det sitter en konakt liten dosa på torpedplåten med en slang som går till insugningsrören vad den har för funktion undrar jag. Dvs. dosan
Såg också en givare på motorns baksida vä sida från ratten sett. Två kablar flatstift var losskopplade trodde ett tag det var felet? Vet du vad det är för givare verkade sitta på cyl. toppen
Får jag fråga om du vet om man kan kolla förutsatt nu impulsgivaren är okey t-spolen genom dess kabel till rotorn gn kolla mot jord om den ger gnista som när man kollar stift....
Skall testa ditt tips ser att det läckt som det ser ut (olja geggad)
Tack för tipset värdefullt!
Karl Andersson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Jag tycker det borde gå att kolla t-spolen på samma sätt som man kollar gnistan vid stiften, det ska ju inte vara någon skillnad före/efter fördelaren mer än att du har 4ggr fler gnistor före..
Robin
Post by Robin »
Tjena....
Dosan som det går en vakumslang till är mapsensorn. Den måste fungera. Drar man ur slangen när bilen är igång dör den. Kolla så slangen är hel.
Tändspolen är det bara sätta dit ett stift på som du gör med tändkablarna. Samma funktion :)
Lycka till
Pontiac
Post by Pontiac »
Robin!
Jag hämtade idag ut en ny pbox på Volvo.
Monterade dit den men icke sa Nicke det ville sig inte.
Trodde jag skulle vara en lycklig man nu...
Är nästa steg att byta impulsgivaren????
/ett djupt tag i plånboken enl. Volvobesked på reservdelsavd /
Kanske ngn har en beg. man kan få bli vid el. få prova som test.
Nästa om okey blir det då tändmodulen ????
HAR SOM SAGT INGEN GNISTA /MOTORN/
Karl Andersson
Robin
Post by Robin »
Aj fan..
Impulsgivaren köper du av autofrance till en tredjedel av priset typ :)
Kontaktnät finns på hemsidan här..
Men gjorde direkt locket då ? Antar det :)
