Twingo kupefläkten går bara på steg 4 (Max)
jokers
Post by jokers »
Har en Twingo -99:à som stått över vintern...
Fläkten går nu bara i maxläget.. Fullt blås.
Är det fläktmotorn månne??? eller reglaget??? :roll:
Nån som har varit med om nåt liknande...
/Christian
Re: Twingo kupefläkten går bara på steg 4 (Max)
Fläktmotståndet.
jokers
Post by jokers »
Stymie wrote:Fläktmotståndet.
Även om den är död på 1-3 och kommer igång på steg 4 ??? :roll:
/Christian
Så var det på en av mina R19. Bara maxläget fungerade. Fixade det med nytt fläktmotstånd (köpte bara en termosäkring på Elfa och bytte den, kostade under 50 kr och jag tog hem en extra termosäkring utifall att...).
http://www.crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9573
/Christian
Ja fläktmotståndet används bara på läge 1-3.. i läge 4 behövs inget motstånd då går den på högsta farten
Waerner
Post by Waerner »
Precis som ovanstående säger. Lägsta fläktläge kräver mest motstånd (fläkten ska ha mindre ström). Vid resistans alstras värme. Resistorerna brinner av när de är gamla, slitna och ruttna. Eftersom franska bilar överlag inte direkt genomsyras av kvalité uppstår fel som dessa med samma intervaller som man byter torkarblad...
Vilket läge eller lägen som drabbas beror på fläktmotståndets utformning, men max-läget är garanterat det som fungerar längst sålänge det inte är fläkten som felar.
Linus Waerner
Örebro
jokers
Post by jokers »
Tack!
Det låter ju som om det är det då...
Problemet nu är hur jag hittar den lille rackaren [smilie=07.gif]
Inifrån kupen? eller ute i motorrummet...
/Christian
jokers
Post by jokers »
jokers wrote:Tack!
/Christian
Får svara mig själv här då nu när jag har hittat lösningen [smilie=001_07.gif]
Det ser helt enkelt ut som att man får skruva isär hela inredningen (instrumentpanelen) mm...
http://dev.yurtesen.com/content/view/33/39/
kan ju vara bra om någon annan behöver denna info :wink:
/Christian
Waerner
Post by Waerner »
Många tillverkare har ju valt att sätta den i luftkanalen, med enkel åtkomst under instrumentbrädan, men det där verkar ju också vara en lösning...
Linus Waerner
Örebro
