Helljus låser ej Clio -97.
Min Clio -97 har trasigt helljus, ljustuta fungerar men helljuset går inte att låsa, trots att jag vrider ljusomställarspaken rätt.
Om jag har förstått rätt är det en ny sån här del jag behöver! (saknar "klicket" som en hel spak ger ifrån sig)
Kan nån verifiera att detta är rätt del jag behöver och kanske nått tips om hur själva bytet går till?
Mvh David, Bromma
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=20691729
Mvh David, Bromma
David, Bromma
Clio -97 1.4 Automat
Re: Helljus låser ej Clio -97.
Det ser ut som en ljusspak. Ser den likadan ut som din så är det bara att inhandla. Jag har fått det felet på både R19 och 21, och då har det gått att samtidigt som man har parkeringsljuset på och håller in ljustutan så vrider man över till halvljusläget så stannar helljuset på. Kan vara bra att veta till spaken är bytt. För att slå av helljuset får man vrida tillbaka till parkering och sedan slå på halvljuset igen.
Svärfarsan (bilen står fn hos honom) beställde beg-delen (hittad via reg-numret sök på laga.se)men det verkar som att den inte ser riktigt identisk ut med den som satt på bilen, nu fungerar helljuset men det verkar vara nått vaj men återgången av blinkers ist. Nån som har upplevt liknande problem?
/ David
/ David
David, Bromma
Antagligen ratten som inte går emot "kontakten" på spaken eftersom ni satt dit fel spak..dagur wrote:Svärfarsan (bilen står fn hos honom) beställde beg-delen (hittad via reg-numret sök på laga.se)men det verkar som att den inte ser riktigt identisk ut med den som satt på bilen, nu fungerar helljuset men det verkar vara nått vaj men återgången av blinkers ist. Nån som har upplevt liknande problem?
/ David
