bilia påpekade det, bromsbak höger anligning, bilen e en laguna 2 02a
vad tror ni? hittade inte något liknade på forumet.
tacksam för svar!
bromsbak anliggning
bromsbak anliggning
va glad över det du har innan du förlorar det!
Re: bromsbak anliggning
Det är säkert bromsoket som kärvar, det är bara att skruva loss det och smörja, där går en pinnbult under en gummidamask, framför allt den skall smörjas.
Detta gäller ju generellt för kärvande bromsar, men antar att det är likadant på din bil.
mvh
mvh
Ari Man
ta bort beläggen, skruva in kolven i oket kolla att damasken är hel,gör rent ytorna där beläggen sitter och kolla att oket glider,kolla att armen till handbromsen inte kärvar gör så på bägge sidor.
Innan du sätter dit handbromswirarna se till att armarna är i bakersta läget, fotbromsa tills bromsarna är stumma, häng på wirarna igen,om lossnar dom fram när du tar bort dom så sitter en liten lucka i golvet inne i mittkonsollen.
Nu skall du ha bra bromsar och handsbroms som tar på ett par klick
tack för svaren, ska ta och göra det på onsdag
Tony: Åt vilket håll skall man skruva för att få in tryckkolven? Fixar man det med en polygrip eller dylikt? Jag har en Megane 2005, är det samma princip för den?
mvh
mvh
Ari Man
medurs, brukar vara lite jobbigt, man kan behöva både trycka och vrida. men det gårari_man wrote:Tony: Åt vilket håll skall man skruva för att få in tryckkolven? Fixar man det med en polygrip eller dylikt? Jag har en Megane 2005, är det samma princip för den?
mvh
TIPS behöver 7mm insex till oken baklaguna 2 wrote:tack för svaren, ska ta och göra det på onsdag
