bromsbak anliggning
laguna 2
bromsbak anliggning
Post by laguna 2 »
bilia påpekade det, bromsbak höger anligning, bilen e en laguna 2 02a
vad tror ni? hittade inte något liknade på forumet.
tacksam för svar!
va glad över det du har innan du förlorar det!
ari_man
Re: bromsbak anliggning
Post by ari_man »
Det är säkert bromsoket som kärvar, det är bara att skruva loss det och smörja, där går en pinnbult under en gummidamask, framför allt den skall smörjas.
Detta gäller ju generellt för kärvande bromsar, men antar att det är likadant på din bil.
mvh
Ari Man
ta bort beläggen, skruva in kolven i oket kolla att damasken är hel,gör rent ytorna där beläggen sitter och kolla att oket glider,kolla att armen till handbromsen inte kärvar gör så på bägge sidor.
Innan du sätter dit handbromswirarna se till att armarna är i bakersta läget, fotbromsa tills bromsarna är stumma, häng på wirarna igen,om lossnar dom fram när du tar bort dom så sitter en liten lucka i golvet inne i mittkonsollen.
Nu skall du ha bra bromsar och handsbroms som tar på ett par klick
laguna 2
Post by laguna 2 »
tack för svaren, ska ta och göra det på onsdag :)
ari_man
Post by ari_man »
Tony: Åt vilket håll skall man skruva för att få in tryckkolven? Fixar man det med en polygrip eller dylikt? Jag har en Megane 2005, är det samma princip för den?
mvh
Ari Man
ari_man wrote:Tony: Åt vilket håll skall man skruva för att få in tryckkolven? Fixar man det med en polygrip eller dylikt? Jag har en Megane 2005, är det samma princip för den?
mvh
medurs, brukar vara lite jobbigt, man kan behöva både trycka och vrida. men det går
laguna 2 wrote:tack för svaren, ska ta och göra det på onsdag :)
TIPS behöver 7mm insex till oken bak
