Renault Megane -01 1,6 16v startar ej (löst !)
Robin
Re: Renault Megane -01 1,6 16v startar ej (löst)
Post by Robin »
Lite uppdatering och hjälp tack.
Nu har vi lött om alla kablar som sitter vid säkringsboxen bredvid reläet. Ingen skillnad.
Testade att sätta i sambons 1,8 16v megane box och hoppades på att den skulle tända till för att sedan dö (pga fel styrbox) men den ger inte en tillstymelse till liv ?
Har kört en elm 327 felsökning på den utan felkoder. Bilj-veln ska f-n igång. Hatar när man inte vet vart felen sitter !!
Fler upplysta ideer i höstmörkret ? =)
Gezpo
Post by Gezpo »
har du kollat den enkla vägen från tändsift o vidare?Om bilen kan starta ibland för att sedan dö orde ju inte startspärren ha med saken att göra om den inte dör pga att den"låser".
Har du kollat tändspolar? om en eller fler spolar är trasiga kan det ju vara så att den orkar tända lite ibland.
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Robin
Post by Robin »
Den borde tända på en spole. Men det kan ju kanske vara något som förser spolarna med signal eller ström som är väck.
Robin
Post by Robin »
Uppdatering !
Beställde en Styrbox från detta företag http://www.ecutesting.com/
Det tog ca 3dagar från det att pengarna rullat in på deras konto, sen kom boxen. Sjukt snabbt.
Satte i den och vred om nyckeln. Starta DIREKT !! STARTADE DIREKT ! [smilie=117.jpg]
Heeeeeelt sjukt.. :racesmile:
såå jäkla glad. Dessa boxar är också nollad så man behöver inte koda dessa hos Renault. 340Pund gick kalaset på. Värt varenda krona [smilie=001_302.jpg]
Over and Out !
rewrew
Post by rewrew »
Kul att det fungerade. Prisvärt var det också, skroten tar 3-4 tkr för ett komplett begagnat system och är lite jobbigare att byta samt osäkert om alla funktioner är programmerade rätt i UCH.
Bara för info så finns det 2 olika sätt att nolla boxar. Ett permanent sätt som gör att du kan använda boxen i flera bilar (om det nu ska behövas) eller att första gången du slår på tändningen så "gifter" boxen ihop sig med din UCH och bildar en enhet som det var innan, den får alltså en ny kod.
Bra jobbat
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
