21Turbo -92 urspårad slit o släng. Dennis
Re: Renå,renå, en så'n en' kan få' 21T -92 Dennis
Dennis wrote:Tips på termostatreglerad luftkyld oljekylare mottages tacksamt.
M20 gänga ???
Ja. Adapterplatta finns ju redan och några slangar men de är för korta. Var sitter oljetermostaten i adapterplattan eller i kylet?
Dennis wrote:Ja. Adapterplatta finns ju redan och några slangar men de är för korta. Var sitter oljetermostaten i adapterplattan eller i kylet?
i adapterplattan, släpper inte ut oljan till kylet om den är för kall
http://cgi.ebay.co.uk/Mocal-Oil-Cooler- ... arParts_SM
Finss det något paket och köpa då, eller ska man plocka ihop lösdelar?
Dennis wrote:Finss det något paket och köpa då, eller ska man plocka ihop lösdelar?
finns paket, annars kan man köpa lösdelar och pressa slangarna på swedol i rätt längd.
Härligt urspårade projekt :lol: Skulle ju bara vara vinterskott ett tag,men...
Äntligen efter snart ett år så blir det av. Kylaren packade ihop i veckan så nu gör jag iordning kringutrustningen i motorrummet riktigt. Varför bara byta kylare till en lika dan och göra det lätt för sig :roll: Sedan kan man lätt gå vidare med kamaxel och annan programvara :racesmile:
Följande modifieringar ska göras.
-Av med toppen ev liten riktplaning.Kontollera ventiler/kanaler,byta toppackning.
-Byte spjällhus till 5mm större TXI huset.
-Byte kamremsats, vattenpump och övr remmar. Urtagning 2st avdragna pinnbult till vattenpumpen.
-Riva bort original vattenoljekylaren och oljefilterförflyttaren.Ev. så måste jag modifiera och behålla oljefilterförflyttaren.
-Montera ny luftoljekylare där original intercooler satt, samt tillverka nya slangar på sweedol eller Halkjer.
-Passa in TXI vattenkylare.
-Passa in nya Platta kylfläktar samt anpassa kablage.
-Passa in nya intercoolern samt modifiera fronten (balkarna och stötfångarfästerna under strålkastarna).
-Kapa sönder eller skrota energibalken i plast i stötfångaren för att intercooler ska få plats så osynligt som möjligt.Ev. modifiering stötfångare.
-Beställa slangar och rör till turbo trycket (turbo-ic-spjällhus).
-Beställa luftfilter.
-Passa in/montera 2,5tum rörbitar och dämpare från rakarör.
- Ta en extra huv från lagret och lätta den från balkar och annat tjafs.(originalet är JÄTTEtungt typ2st Henke)Kapa upp luftintag på ovansidan bakom h. strålkastare.
-Flytta batteriet till reservhjulsbaljan och dra ny plusskabel under bilen till motor.
-Om det hinns med.
-Kugga ner bakvagnen ca:15-20 mm.
-Sätta i sitta still stolarna som var avsedda till Fuegon,(lättare o stadigare) och temporärt skruva ur baksätet.(ryggstödet ca:20kg)
-Växellåda,Bromsar,Chassie och däck är hyfsat i ordning så det behöver jag inte röra just nu. Och finishen inskränker sig till en ev. snabb dam(m)sugning ;-))
:D Nu har det börjat trilla in saker att jobba med.
-Förstärkt toppackning och grenrörspackning. Ok!
-Rostfria rör, dämpare och böjjar. Ok!
-Kamremsats/vattenpump.
Resten är utlovat onsdag-torsdag
-Intercooler sellpaket 550x230
-Oljekylare 25raders
-Adapterplatta med oljetermostat.
-2st tunna tryckande 12" kylfläktar
-Saab 95 Aero 2009 turboaggregat
-Siemens Deka 630 spridare
-Vems eftermarknadssprut med bredbandslambdasond.
Byte toppackning, klart
Byte spjällhus, Blev inte TXI huset då det saknas plats att sätta tempsensorn någonstans. 25 V6 däremot har givaren monterad i huset så en sådan fick det bli.
Modifierat fästerna till railen och insuget.
Håller på att...
-Passa in oljekylaren på original intercooler placeringen.
-Modifiera fronten så att nya intercoolern passar.
-Montera nya kylfläktarna på TXI kylaren.
-Har oxå börjat riva lite i motorkabelhärvan.
tyvärr bak men kanske intressant ändå
http://cgi.ebay.co.uk/Bilstein-Renault- ... arParts_SM
Jag skall köpa en riktig 8) 8)
325hk vid 1,5bar
370hk vid 1,8bar
http://www.brunnracing.info/cars/renaul ... _ec10.html
tar nog den andra istället
356hk vid 1,5
381hk vid 1,8
http://www.brunnracing.info/cars/renaul ... _ec28.html
Tony wrote:Jag skall köpa en riktig 8) 8)
325hk vid 1,5bar
370hk vid 1,8bar
356hk vid 1,5
381hk vid 1,8
Jag har sett dom [smilie=o16.gif]
Robin
Post by Robin »
Jag skulle vilja veta specen på den där motorn [smilie=117.jpg]
Sysselsättning är nog bra bara det inte urartar till arbete :mrgreen: Och nu har det varit mycket arbete i verkstaden så egna projekt har fått vänta.
Gör inget åt bottendelen (denna gången)Image
44/37 ventiler räcker till den effekt jag behöverImage
Förstärkt toppackning och även grenrörspackningImage
Kanalerna är riktigt snyggt iordningImage
"Vedbon" som gjort i ordning toppen i FrankrikeImage
Detta verktyg är supersmidigt när man ska ställa ventilspeletImage
Några bilder på cupgrenröret. Fast det ska modifieras med flänsbyte så Saab95 Aero -09 agregatet passar.Image
Härligt med plats för kamremserviceImage
Fel intercooler men rätt storlek har hängts dit för mätning. Observera luftkanalerna till bromskylningen, riktiga racerbilar har det från fabrik :wink: Image
