Oljud bakifrån
Oljud bakifrån
Jag köpte en beg Megane cab 2007 m 7200 mil på mätaren. Vid provkörning verkade allt bra. men efter hemkomst (ca 30 mil) har ett kontstigt ljud börjat att komma från bakhjulen.
Inte när man bromsar utan efter att man har kört någon mil och sedan kommer in i stadstrafik så gnisslar det ganska mycket. jag ringde bilfirman där jag köpte bilen och dom menade att det är bromsarna som orsakar missljudet.
Konstruktionen på bromsarna med klossar som i princip ligger an skivan skulle vara orsaken.
Är detta ett vanligt fel? Kan detta verkligen stämma.
Re: Oljud bakifrån
Jag har liknande problem med min Laguna -04. Vad sade bilfirman att man kan göra åt saken?
Simon Eklund
Re: Oljud bakifrån
Jag skulle börja med att kolla om det fastnat någon sten i bromsbelägget. => Ta bort bromsbelägget och rensa bort sk*t som inte hör hemma där.
Re: Oljud bakifrån och ett nytt ljud från framhjulet
Följande har hänt, och det har blivit tyst:
Jag lämande in bilen till min lokala Volvo/Renault verkstad som snabbt konstaterade att samliga
bromsar var helt slut. Nya belägg runt om och även nya skivor bak, sedan har det varit tyst.
Men,
Nu har ett nytt ljud gett sig till känna.
När bilen har stått stilla och man kör de första 50-100 meter ex på morgonen så låter det typ
"dunk dunk dunk, en typ av ljud som man ibland kan höra om ett hjul inte är helt runt.
Troligtvis kommer detta ljud från något av framhjulen, men försvinner sedan och kan endast höras igen då bilen stått stilla.
Någon som vet?
Rutger
Men,
Någon som vet?
Rutger
Re: Oljud bakifrån
Ljudet är normalt och det är så på "alla" Megane av din modell. Vad ljudet kommer från finns i ett par trådar på forumet. Bara att söka ...
Re: Oljud bakifrån
Hej! nu har jag försökt att hitta länkar som du refererar till, men har inte varit så framgångsrik. Kanske kan du ge mig en kort beskrivning av orsaken till oljudet som är "normalt", eller var jag hittar trådarna.
Tack på förhand
Rutger
Tack på förhand
Rutger
Re: Oljud bakifrån
Tyvärr orkade jag inte leta ordentligt i forum efter ditt startljud. Det finns lite olika ljud som kan höras, bl a ESP, ABS, Kompressor/magnetventiler, VVT-drev etc. Då jag aldrig själv hört ljudet, inte felsökt det och inte heller hört "ditt" ljud så kan jag bara gissa lite.
Här är några länkar som behandlar ljud vid start:
http://www.crs-forum.16v.se/viewtopic.p ... +vid+start
Finns massor av trådar som behandlar ljud, du får nog ha lite fantasi när du söker
Re: Oljud bakifrån
Tack Stymie för ditt engagemang.
Rutger
Rutger
Re: Oljud bakifrån och nu även framifrån
Efter tillrättavisningen ifrån farbro blå så är jag tillbaka i rubriken oljud bak fastän det nu gäller fram
Min Megane cab 2007 frambringar ett oljud när den stått stilla några timmar, eller över natten. Jag tycker mig ha lokaliserat ljudet till höger fram och det låter under några sekunder, typ donk donk donk, Ljudet kommer när bilen rullar så jag har svårt att tro att det är motorrelaterat. tänk er att ni har ett ovalt hjul så kanske ni lättare kan förstå ljudet.
någon som vet?
någon som vet?
Antingen är det väl magnetventilen till kolkanistern eller är det bromsklossarna som slår lite i sina lägen när rostkanten som bildats på skivan över natten. Håll lätt på bromsen så hör du om ljudet ändras.megane cab 2007 wrote:Efter tillrättavisningen ifrån farbro blå så är jag tillbaka i rubriken oljud bak fastän det nu gäller fram
någon som vet?
Re: Oljud bakifrån
Hej Dennis!
Tack för ditt svar, men ursäkta min fråga, Vad menar du med kolkanister?
Re: Oljud bakifrån
En komponent till det slutna bränsleavdunstningssystemet som ingår i avgasreningen och är ansluten på bensintankens avluftning.megane cab 2007 wrote:Hej Dennis!
Det aktiva kolet i kanistern mättas av kolväte som ej får avdunsta till atmosfären. När reningscyklen är aktiverad så pulsar magnetventilen vaccum från motorns insugningsrör till kanistern för rening av det aktiva kolet. Det brukar göras en stund efter start.
