Slår vid sväng och går inte gasa
Hallå
Jag har lite problem med min tjeja. Det är en Laguna kombi, automat, 00.
Nu får ni ha tålamod, jag är en vanlig, oteknisk tjej och jag ska göra mitt bästa för att förklara vad som händer
Varje gång jag svänger med ratten (oavsätt om jag svänger till höger eller vänster) så låter det konstigt framme framför föraren så att säga. Ljudet verkar komma någonstans underifrån. Det är något klunkande, skrapande ljud. Samtidigt så känns det som om en vals flyttade på sig under bägge pedaler. När jag svängt kraftigt t.ex. åt höger så kan jag knappt gasa. Det verkar som att det antingen inte går att trampa på gaspedalen eller att den inte ger någon respons. Jag rullar fram i 40km/h och är tvungen att stanna och vrida ratten kraftigt åt (i just det exemp.) vänster. Då rullar valsen tillbaka och jag kan gasa igen
Alltså:
Jag svänger åt något håll och något klunkar och vibrerar, flyttar på sig under pedalerna. Resultatet är att jag oftast inte kan gasa och är tvungen att stanna och vrida ratten kraftigt åt motsatt håll. Sedan får jag försiktigt vrida ratten åt rätt håll och köra iväg. Ibland känns det som att golvet framför föraren lyfts en aning när jag vrider på ratten
Jag pratade med massor med folk och ingen vet vad det kan vara.
Hjälp en tjej i nöd...
Alltså:
![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
tervmatte
Re: Slår vid sväng och går inte gasa
Kolla motor/växellådefästena samt drivaxlarna. Kan vara så att fästena är dåliga och motorn reser sig.
låter som du behöver åka till en verkstad, ring 0499-24242 mycket bättre och billigare än att åka till volvo
