Belägg bromsar ej på hela skivan
Verkstaden har precis bytt belägg och skivor bak. Nu har jag efter några veckor märkt att det bildats en "rand" på vänster skiva, ytterst på skivan, ca 1,5 cm, där belägget inte verkar ta. Övriga skivan är blank och fin men ytterst är det en beläggning och kommer säkert komma rost snart. På höger sida är det inget problem. Verkstaden bad mig komma förbi någon dag när jag har tid, de visste inte vad detta kunde bero på, de tyckte det lät konstigt.
Någon som har en idé?
Mårten Bäck
Laguna V6 sedan. 2002.
Ägd sedan 7800 mil. Nu 9800 mil. Bytt kamrem, 1 tändspole, smörjt elhissar, bussningar bak, länkarm, styrled.
Re: Belägg bromsar ej på hela skivan
Dålig rengörning av okhållare, eller att klossarna eller oken är felmonterade i montagefjädrarna
Jag åkte förbi verkstaden som gjorde jobbet. De sa att det var fel på det oket, att kolven inte gick ut som den skulle, att den skruvades ut och det ofta blev fel när det var handbroms i oket också. Det var inget att göra åt sa de, utan att slipa av den rostiga delen på skivan framöver.
Som vanligt blir man ju lätt lite misstänksam. Har de slarvat med rengörningen?
Mårten Bäck
Humm.. jag är ingen expert på bromsok, men det är ju flytande enkolvsok bak och om kolven kan inte skruvas ut, (däremot skruvar man den in) då det sitter en styrklack på belägget. Du borde ha väldigt skum bromsverkan bak om inte kolven glider som den ska.
Det som brukar strula på ok med handbroms är just självjusteringen..
Personligen skulle jag tro att de har fuskat med med rengöringen, men det kan ju vara svårt att påvisa..
vilken dum jävla förklaring, om kolven trycker så trycker den raktmartenb wrote:Jag åkte förbi verkstaden som gjorde jobbet. De sa att det var fel på det oket, att kolven inte gick ut som den skulle, att den skruvades ut och det ofta blev fel när det var handbroms i oket också. Det var inget att göra åt sa de, utan att slipa av den rostiga delen på skivan framöver.
Det verkar faktiskt ha blivit lite bättre (trots att verkstaden sa att det inte skulle bli det) så har jag tur var det ett "inkörningsproblem".
Mårten Bäck
