Bengt wrote:
Titta på blocken så kan du åter komma med vad du sett .
Du ville använda kolv och foder modell Hög komp? . Till detta finns inga oringar .Skiljer på Diametern den del som foderet stoppas in i blocket.
Jo de pressas ut och täta mot foder samt block . Jag skriver inte för att dömma ut dig , bara beskriva hur det är.
Då har du med största sannoligt vanliga stakar typ snik moddel (R16 ts).
Vadför man väljer full flytande är för att inte kolvbult ska lossna och
sabba foder samt kolv på höga varv . ( jag vet hur skiten ser ut sedan ,bara kasta
kolv samt foder i Blomrabatten ..Till glädje för din mor som fått en ny blomma .
Jo till Insprut ska du ha Tryck på soppan ca 3,0 Kg de får du inte med pump som sitter på block/topp där är maxs ca 0,9kg .
Hon å hennes J***a krukor
Trixade in en bild + info på stakarna längst ner i första inlägget så får du se om du kan strecka ut mina frågetecken
Skriver mer info längst ner i första posten om du är intresserad.
För övrigt får jag tacka för en läcker ratt. (köpte din R5 ratt på tradera) den kommer hamna på R18en när jag har entrat cockpiten så att säga
