Byta instrumentpanel Laguna
Är det något en amatör kan/bör göra själv?
Har problemet med att instrumenten är döda ibland när jag startar vid kall väderlek, från +4 och nedåt.
Måste lyfta minuspolen for att reseta.
Har ev kommit över en beg panel men frågan är om jag som amatör ska försöka byta eller om man ska låta någon verkstad göra det?
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
/Johan Svensson
Hm , fuktigt ute mindre glapp kontakt .... Torrt ute mer glapp på elutrustning . Kolla efter glapp först du...du vinner nog på detKnorren wrote:Nej jag tror inte på glapp eller oxid då det är tempberoende bl a.
Nu senast så pendlade tankmätaren upp och ned så jag är inne på att byta instrumentpanelen. Ska tydligen inte vara ett alltför ovanligt enligt en renaulttekniker.
Vart sitter elcentralen som sköter funktionerna som : blinkersljud, dom flesta indikeringslampor (men inte alla), samtliga instrument, trippmätare/färddator då?
Och varför måste jag lyfta minuspolen för att reseta felet, för annars ligger felet kvar hela tiden (dagar till jag lyfter polen) oberoende av temp och fuktighet?
Sedan vill jag nog tyvärr påstå att det nog inte har med luftfuktigheten att göra då felet uppstår lika gärna vid -10 torr luft som + 5 grader fuktig luft, men självklart är jag mkt intresserad av enkla och billiga lösningar!
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
Hejsan!
Jag har inte gjort några försök än utan jag ska nog lämna in och få verifierat att det är instrumentpanelen.
Det är nu när tempen sjunker ned mot + 10 grader som den krånglar mest frekvent, och då är det minuskabel bort från batteriet som gäller för att återställa.
Men kör jag med motor och kupévärmare så funkar den bra...*peppar peppar*
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
Nu
Nu har jag roddat runt med detta igen då min panel slocknar oftare och oftare när det är kallt ute som nu.
Efter en del turer av byte med beg panel från bilskrot (som givetvis var defekt också, fast på annat sätt) så jag har skickat iväg panelen på reparation till England. Då det till 99% är typfelet med motorolaprocessorn som inte tål kyla så räknar jag med att reparationen kommer att kosta £150 + frakt.
2 års garanti är det på reparationen.
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
Enkelt
Nej det är väldigt enkelt!
Lossa 2 st torx 20 skruvar på undersidan rattnavskåpan, lossa knappsatsen till vänster om ratten (den med farthållar/begränsare), tryck in en skruvmejsel i överkant av kåpan som sitter runt instrumentpanelen och ta sedan bort den samt den övre rattnavskåpan (som på min bil sitter ihop med instrumentkåpan med dammskyddet av skinn). Lirka ut allt snett till vänster mot förardörren.
Sedan lossar du instrumentpanelens skruv (torx 20) och drar ut instrumentet i vänster/höger överkant där den är intryckt (typ pinne i en slits bara).
Vänd på instrumentet och lossa två stycken elkontakter som är låsta mha plastbyglar.
Voila, färdig!
Inte alls krångligt, tar väl max ca 10-15 min i mkt lugnt tempo.
Lycka till och hojta om det är något mer du undrar över!
Voila, färdig!
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
Re: Byta instrumentpanel Laguna
Ok, tack! Så har du fått tillbaka din från England? Vart skickade du den och hur lång tid tog de att få tillbaka den? Måste nog göra nåt åt detta nu, displayen blir bara sämre och sämre....ska fan va 20grader varmt för att den ska funka snart!
/Robert
/Robert
Har inte fått tillbaka den än, med Posten så skulle den vara framme i UK inom 6 dagar.
Det innebär att den bör repareras och skickas från UK denna vecka förhoppningsvis.
Jag återkommer med feedback när den kommit hem
http://www.bba-reman.com/uk/index.aspx
Mvh:
/Johan Svensson
/Johan Svensson
