Felkodsläsare Laguna -99
Hej! Har en laguna -99 som jag skulle vilja felsöka då jag har en ABS givare som är trasig nånstans! En felsökning kostar ju 600kr men snubblade över denna:
http://www.teknikproffset.se/product.ht … uct_id=477
Bättre o köpa en sån där som man kan felsöka andra bilar med också tänkte jag..
Är det nåt att ha och kan den passa min bil? Passar den till många bilar?
Nån som har ett bättre förslag på felsökningsinstrument?
MVH/Jon
MVH/Jon
Jon Room
Jag ska alltså lossa kablarna till ABS givaren och mäta på anslutningen om den är kortsluten med chassiet? tex köra med "pip" funktionen på multimetern.. Är inte en kabel från ABS givaren jord? Alltså; ska båda bli jord om den är trasig?figgesoft wrote:mät om du har kortis mot chassi. tror även du kan mäta rakt över kontakten.. 5volt där om jag inte minns fel.. .
men det skiljer sig lite.. vissa abs-kransar är magnetiska och alstrar spänning när hjulet snurrar.
då samspelar amplitud med varvtalet.
Har jag förstått rätt; Ska ABS givaren ge ström ut i kablarna(som är isärdragna från kontakten som går till styrenheten)? Hur snabbt ska hjulet snurra för att detta ska vara mätbart?
Så här ser mitt ut! Har alltså ingen ABS krans...
MVH/Jon
Jon Room
Du har hallgivarelement och magnetring på lagrets ena sida.
Tror inte den kan mer än motorstyrning och kanske abs, de andra funktionerna får du nog se som bonus
Finns väl inte OBD-II på en europeisk bil från 1999?Robin wrote:Skulle satsa på elm327 för 549:- =) Fanns på sidan där. Lär funka kanon
"the Renault Laguna did not become OBDII/EOBD compliant until 2000/2001."
http://www.mp3car.com/vbulletin/engine- ... bd-ii.html
Är väl XR25 som gäller då.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Min united tools tog sig in i en Lag 1 ph 2 i dag.
