Felkodsläsare Laguna -99
JonR
Post by JonR »
Hej! Har en laguna -99 som jag skulle vilja felsöka då jag har en ABS givare som är trasig nånstans! En felsökning kostar ju 600kr men snubblade över denna:
http://www.teknikproffset.se/product.ht … uct_id=477
Bättre o köpa en sån där som man kan felsöka andra bilar med också tänkte jag..
Är det nåt att ha och kan den passa min bil? Passar den till många bilar?
Nån som har ett bättre förslag på felsökningsinstrument?
MVH/Jon
Jon Room
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
en multimeter funkar fint, eller oscillosope så du kan mäta om du har pulser ut från givarna uppe vid abs-styrenheten.
JonR
Post by JonR »
figgesoft wrote:en multimeter funkar fint, eller oscillosope så du kan mäta om du har pulser ut från givarna uppe vid abs-styrenheten.
Jaha? Multimeter har jag... oscillosope har jag aldrig grejat med.. Hur ska man mäta med multimetern då?
Jon Room
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
mät om du har kortis mot chassi. tror även du kan mäta rakt över kontakten.. 5volt där om jag inte minns fel.. .
men det skiljer sig lite.. vissa abs-kransar är magnetiska och alstrar spänning när hjulet snurrar.
då samspelar amplitud med varvtalet.
JonR
Post by JonR »
figgesoft wrote:mät om du har kortis mot chassi. tror även du kan mäta rakt över kontakten.. 5volt där om jag inte minns fel.. .
Jag ska alltså lossa kablarna till ABS givaren och mäta på anslutningen om den är kortsluten med chassiet? tex köra med "pip" funktionen på multimetern.. Är inte en kabel från ABS givaren jord? Alltså; ska båda bli jord om den är trasig?
Har jag förstått rätt; Ska ABS givaren ge ström ut i kablarna(som är isärdragna från kontakten som går till styrenheten)? Hur snabbt ska hjulet snurra för att detta ska vara mätbart?
Så här ser mitt ut! Har alltså ingen ABS krans...
MVH/Jon
Jon Room
Dennis
Post by Dennis »
Du har hallgivarelement och magnetring på lagrets ena sida.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Dennis wrote:Du har hallgivarelement och magnetring på lagrets ena sida.
dvs. snurrar du på hjulet så får du "växelspänning" ut från givaren (spole)
JonR
Post by JonR »
Provade varenda funktion på multimeter och inte ett enda utslag på nån av givarna...Hade då bilen upp-pallad och kompisen satt i o gasade på ettans växel... Nåt fel som är trasigt verkar det som!:)
Jon Room
Robin
Post by Robin »
Skulle satsa på elm327 för 549:- =) Fanns på sidan där. Lär funka kanon
JonR
Post by JonR »
Okej! Går den att felsöka hela bilen med? Alltså ABS bromsar o sånt?
MVH/Jon
Jon Room
Robin
Post by Robin »
Jao den ska väl kunna ta ut alla felkoder som finns i styrboxen
Dennis
Post by Dennis »
Tror inte den kan mer än motorstyrning och kanske abs, de andra funktionerna får du nog se som bonus :wink:
fuzzion
Post by fuzzion »
Robin wrote:Skulle satsa på elm327 för 549:- =) Fanns på sidan där. Lär funka kanon
Finns väl inte OBD-II på en europeisk bil från 1999?
"the Renault Laguna did not become OBDII/EOBD compliant until 2000/2001."
http://www.mp3car.com/vbulletin/engine- ... bd-ii.html
Är väl XR25 som gäller då.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Dennis
Post by Dennis »
Min united tools tog sig in i en Lag 1 ph 2 i dag.
JonR
Post by JonR »
Har provat med ELM327 och den hittade inte bilen så det funkar inte!
Ska in på torsdag på volvo så får dom koppla in datorn där inne o förhoppningsvis så hittar dom felet!
MVH/Jon
Jon Room
