Instrumentpanelen har slocknat...
Ja, det är sant. Den är helt svart. Det började med att instrumentpanelen började nollställas, eller rättare sagt så nollställdes trippmätaren och klockan. Detta fenomen blev vanligare och vanligare (påfallande ofta när vi motorbromsade i en nerförsbacke...) och nu har den slocknat helt. Bilen är en Scenic från 2004.
Hoppas innerligt att någon här på forumet har svaret på varför och hur vi åtgärdar problemet.
Henrik Linnarsson
Samma problem
Jag har också en Scenic II -04 och har fått samma fel.
Glappkontakt har jag lyckats lokalisera men panelen låter som en Gameboy. Ja den lät som en Gameboy nu har den helt lagt av.
Någon som har tips kring detta??
/Peter
/Peter
Peter Milton
finns det verkligen inte någon?
det måste väl finnas någon som kan hjälpa till som har erfarenhet och/eller kunskap i detta ämne? Var bör man börja felsöka till exempel?
Jag har tittat efter säkringar men inte hittat någon för displayen. Kan det vara någon kontakt som glappar oxch var kan jag hitta den i så fall? Bakom paneler eller i motorrummet?
Alla tips mottages med stor uppskattning!
Henrik Linnarsson
Maskinförsäkring!
Om du har en halvförsäkring gäller denna för den typ av problem du nämner! Alltid något!
Bo J
Bo J
Bo Johansson
hur kommer det sig?
Bo J, hur kommer det sig att det går på halvförsäkringen (har visserligen helförsäkring, men det borde ju inte försämra i alla fall)? Jag har inte hört talas om det tidigare men det skulle ju vara toppen i så fall...
Henrik Linnarsson
tyvärr har vår bil rullat lite mer än 15000 mil, så det är nog kört vad gäller försäkringen, om de inte gör skillnad på motor och elektroniken... Jag ska granska försäkringsvillkoren. Ska testa Renaultreseten också (minuspolen).
Henrik Linnarsson
