Strålkastarspolarmunstycke
jag är ny här på forumet, och anledningen att jag är med, är att jag måste byta munstycket till höger strålkastarpolare. Den runda munstycksdelen är nämnligen borta, och bilen skall besiktigas nästa vecka.
Mitt problem är att jag inte kommer åt munstycket på baksidan av fronten. Måste man plocka ner hela bilen för detta ingrepp?
Jag har köpt ett nytt munstycke, men hur f-n får jag bytt det?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Björn Andersson
Det räcker med att låssa stötfångaren.
Det går med lite sunt förnuft , man behöver inte lossa med en kofot utan kolla var den sitter fast...bjornason wrote:Hej Dennis,Dennis wrote:Det räcker med att låssa stötfångaren.
tack för svaret, men var / vilka skruvar /clips skall lossas? Allt verkar vara plast, och clipsat ihop. Jag är rädd för att åka på mer reservdelar i onödan....
'Tony wrote:Det går med lite sunt förnuft , man behöver inte lossa med en kofot utan kolla var den sitter fast...bjornason wrote:Hej Dennis,Dennis wrote:Det räcker med att låssa stötfångaren.
fantastiskt forum. Normal dito får man hjälp. Sunt förnuft hoppas jag vi alla har, eller? kanske någon annan har nytta av detta forumet
Björn Andersson
Hej Björn,
Om du skriver vilken modell + fas du har så kanske någon kan svara på frågan.
Ja det är väldigt enkelt Då skruvar du låss stötfångaren, det räcker med den sida som du ska byta munstycket på. Sedan böjjer du den lite försiktigt så kommer man åt muttern på baksidan av spolmynstycket. Sätter ihop det gör du i omvänd ordningbjornason wrote:Det är en Clio modell -2004. Fas vet jag inte vad det är.Stymie wrote:Hej Björn,
Haha jag lovar dig om du går ut till bilen så har du tagit bort fronten fortare,än det tagit att gå in till datorn och vänta på att få svar på var skruvarna sitter på milimetern...men det finns nog dom som kan tala om det här om du väntar ett tag..bjornason wrote:'Tony wrote:Det går med lite sunt förnuft , man behöver inte lossa med en kofot utan kolla var den sitter fast...bjornason wrote: Hej Dennis,
