Färddator som blinkar vid start
Anubis
Post by Anubis »
Hej.
Har en R19 -96 och ibland när jag startar bilen så blinkar färddatorn och stereon ställer sig o "code" läge, ungefär som om man hade tagit bort ena kabeln från batteriet men det är inte gjort.
Jag vet hur man får igång färddatorn och stereon men det är irriterande...
Någon idé vad detta kan bero på.
Tack på förhand
Björn Nilsson
Bengt
Re: Färddator som blinkar vid start
Post by Bengt »
Anubis wrote:Hej.
Tack på förhand
Du har dålig kontakt med kablarna på BATTERI ..fixsa det så försvinner problemet
Nollning av datorn gör du genom att nolla trip funktionen.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Kan vara dålig jord också.
Anubis
Post by Anubis »
okej men om jorden är dålig...hur gör jag den bättre..? men ny ny fläta? och var sitter den gamla?
Björn Nilsson
Bengt
Post by Bengt »
Anubis wrote:okej men om jorden är dålig...hur gör jag den bättre..? men ny ny fläta? och var sitter den gamla?
Börja kolla vid batteri ....Sen kan du montera dit en till fläta mellan chaross och motor ,det stör inget.
Anubis
Post by Anubis »
tack...måste tillägga att jag tycker jag ofta fr stötar av bilens kaross...kan det vara jordfel då?
Björn Nilsson
Bengt
Post by Bengt »
Anubis wrote:tack...måste tillägga att jag tycker jag ofta fr stötar av bilens kaross...kan det vara jordfel då?
:lol: Försöker du agera batteri ?...nä de tror jag inte.
Anubis
Post by Anubis »
hehe..nej inte direkt...börjar tröttna på bilen dock..köpa den? =)
Björn Nilsson
Bengt
Post by Bengt »
Anubis wrote:hehe..nej inte direkt...börjar tröttna på bilen dock..köpa den? =)
Nej har en själv och är nöjd ägare :wink:
Anubis
Post by Anubis »
okej, jag har dessvärre haft en del problem...irriterande att det nu inte startar (du kanske har läst min andra tråd)...vet inte var jag ska hitta på..
Björn Nilsson
