Har en R19 -96 och ibland när jag startar bilen så blinkar färddatorn och stereon ställer sig o "code" läge, ungefär som om man hade tagit bort ena kabeln från batteriet men det är inte gjort.
Jag vet hur man får igång färddatorn och stereon men det är irriterande...
Någon idé vad detta kan bero på.
Tack på förhand
Du har dålig kontakt med kablarna på BATTERI ..fixsa det så försvinner problemet
Nollning av datorn gör du genom att nolla trip funktionen.
okej, jag har dessvärre haft en del problem...irriterande att det nu inte startar (du kanske har läst min andra tråd)...vet inte var jag ska hitta på..
