blev så glad att jag fann detta forum. som verkar riktigt najs.
så nu tänker jag pröva eran kunnighet eller erfarenhet
nä men.
Jag och min sambo. som precis fått barn. funderar på¨att köpa en Dacia sandero med abience paketet och paket 1 elhissar samt fjärr lås. kostnad ca 89.000kr
har googlat massor och läst m.m och kommit fram till att dacian har mkt från clion . och att motorn är renault 1.6mpi (K7M ) finns tydligen i olika versioner typ 75hk 87hk 90hk 105hk 110hk dom senare troligen 16vent. alltså annan topp.
min igentliga fråga är :
VAD TÅL DENNA MASKIN?
ex överladd? läste på detta forumet om att vissa slänger på m45 kompressor som tydligen orkar ge luft till 175hk.
tål motor och drivlina detta? koppling drivaxlar? m.m
turbo? vad använder man då? finns det turbo versioner av K7M motorn så man kan tex plocka färdiga orginal satser ? typ grenrör m.m
vad tål motorn i ladd utan modds ? 0.5 antar jag iaf att den bör tåla.-
angående dacia motorn så har den 9.5 i kompression s förhållande.
hoppas ni har några erfarenheter eller ideer m.m att dela med er av.
mvh Johannes
