Megane -99 startar ej
azezer
Post by azezer »
haha tack =)
Tolkar jag det rätt då, att om jag har 4 pinnar i kontakten till pumpen och 3 av dom går till jord, så är det fler komponenter som jordar sig genom pumpens jordpunkt.
Nu skall jag bara hitta vart just den punkten är.
Peter Antonsson - Orust
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det är bättre om du mäter med volt (likström) mellan jord på pumpen och chassit, får du mer än 0volt har du ett jordfel på kabeln du mäter på.
ohmmätning utan belastning kan nämligen ge 0 ohm även om där finns jordfel.
azezer
Post by azezer »
Skall testa det first thing in the morning.
azezer
Post by azezer »
Jag börjar misstänka att kanske startspärren har fått problem. det borde gå att programmera bort, ska kontakta en verkstad.
azezer
Post by azezer »
Avläsning gjord på verkstad och fick inte så mycket felkoder, men fick 1 som heter 5D, Ingen motorvarvtalssignal och denna angiven som permanent.
Jag kör på en ny svängjulsgivare och byter denna, renault " volvo " sa att dom haft problem med dessa och hade en ny sensor + ny kontaktdon.
återkommer efter bytet.
