R19, startar men stannar igen efter 4-5 sekunder
granstrom
Post by granstrom »
Min gamla R19 trilskas med mig.
Det är en TXE, årmodell -90 och har börjar bråka de senaste veckorna.
Den startar utan problem men dör efter 4-5 sekunder.
Det började för någon vecka sedan men då fungerade den igen efter liten pillande på kablar och kontaketer i motorn. Men i måndags var det dags igen efter en helg utan att kört med bilen, då ville den inte alls.
Den startar snällt och fint (går bra) men dör efter några sekunder.
Det har ingen betydelse om den går på tomgång eller om man gasar, den dör vilket fall som helst. Men det är inga problem att starta den igen.
Höll på måndag och tisdag kvällen att gå igenom de tips jag hittat i forumet och plötsligt fungerade den igen. Den gick i tre dagar sedan dog den igen, denna gång under körning. Så nu är jag tillbaka på ruta noll.
Har kontrollerat följande: Fördelarlock, jordkabel vid växellådan, brända komponenter i databoxen, kopplat förbi relät till bränslepumpen, rengjort givaren vid svänghjulen, kontrollerat vakumslangen till MAP-sensorn, veriferat att jag får bränsle när jag kör på startmotorn.
Känns som det har något med bränslet att göra eller någon givare som ger fel signaler.
Kan det vara bränslepumpen som spökar även om den ger bränsle vid start?
Någon som känner igen problemet eller har några ideér?
/Arne Granström, Linghem
R5 TS -84, 2 x R19 TXE -90, Volvo V70 2,5T -98
Mats
Post by Mats »
Fick samma fel på min 5 txe -91 på ifjol. Stannade vid en affär och när jag skulle åka igen efter ca 10 min så uppförde den sig precis likadant. Kopplade loss minuspolen på batteriet o väntade några minuter, sen gick den perfekt och har gjort så den dess. Det finns lite buggar i elektroniken i på en del modeller så prova byt box, tror med 98% säkerhet att du har felet där
/Mats Nilsson #524
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Svänghjulsgivaren är också ett vanligt fel.. Finns information klistrad om hur du hittar den.
granstrom
Post by granstrom »
Har rengjort svänghjuls givaren. Provat även att koppla ur den men då startar den inte.
Batteriet har varit urkopplat och är nyladdad (körde slut det när jag felsökte).
Skall gå igenom alla el-kopplingar ikväll får vi se om något hjälper.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kolla jordflätan också. du kan testa sätta en startkabel mellan batteriminus och motorn för o se om den går längre.
figgesoft wrote:kolla jordflätan också. du kan testa sätta en startkabel mellan batteriminus och motorn för o se om den går längre.
Den är kollad skriver han...
granstrom wrote:Har rengjort svänghjuls givaren. Provat även att koppla ur den men då startar den inte.
inte så konstigt när den talar om för styrboxen när motorn skall ha bränsle och gnista..
Bränslefilter kollat? Motorn kanske får för lite soppa/flöde? Du har väl ordentligt med soppa i tanken (det verkar så enligt din beskrivning)?
Påminner mig om när jag fick stopp i rusningstrafiken i Stockholm med en av mina R19. Hade ont om soppa i tanken (ca 5 liter) och var på väg till en mack för att tanka. Då dör bilen och den går inte igång igen. Efter att polisen stoppat trafiken fick man kärran ut på vägrenen. Visade sig efter bärgning till verkstaden att jag hade 5 liter kondensvatten i tanken! Lite svårt att köra på vatten
:lol:
granstrom
Post by granstrom »
Tidigare i veckan har jag gått igenom alla kabelkopplingar men inget resultat.
Dock så provade jag även att byta bränslefilter (Biltemas) och då gick den faktiskt lite längre innan den stannade. Var ute och provkörde en liten sväng men den går väl bara rent i 5 sekunder sedan börjar den tappa ork och gå sämre för att sedan dör igen (efter 20-30 sekunder).
Så det kanske är problem med bränslepumpen i alla fall. Kan det vara att den inte orkar hålla trycket uppe?
Ny pump verkar vara dyr, hittade exempler på Mekonomen för 1700kr.
Biltema verkar inte har någon till R19, bara till Clio 1,1 - 1,8. Frågan om den kan passa. (är ju liiiite billigare 349 kr)
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Jag tror pumpen sitter nedsänkt i tanken på din. (Vilket också innebär knepigt att byta den..)
granstrom
Post by granstrom »
Vet inte om det då är två pumpar, för det sitter en vid filtret framför höger bakhjul.
Bytte den idag med en från Biltema, fick dock anpassa den lite då utgående anslutning inte var samma.
Tyvärr så kvarstår problemet.
Motorn startar, går bra i 4-5 sekunder sedan går den sämre och sämre och dör efter 15-30 sekunder.
Tillbaka till ruta ett. :(
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
hur ser stiften ut när motorn har dött?
blöta tyder på kass tändspole (överhettad)
figgesoft wrote:hur ser stiften ut när motorn har dött?
överhettad på 4-5 sek ??
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
messervisser.
tändmodul kortsluten, överhettad. jordfel. välj själv.
finns en risk att det finns kortis i något drivsteg i boxen / kortis i kablaget till tändspolen eller i kablaget till nån spridare.
granstrom
Post by granstrom »
Ja, jag är nog också inne på någon kortslutning eller kabelproblem (isoleringen är inte allt för bra vi vissa kontakter märkte jag).
Såg inga "synliga" fel på kortet i boxen men jag har inte mätt upp det på något sätt.
Jag "löste" problemet genom att införskaffa en till likadan bil (R19 TXE -90) för hela 1000 kr.
Den verkar vara i lite bättre skick(lite mindre rost under) så det blir nog att fixa till den istället. :)
