Vad ska jag byta på min Scenic 2.0 Automat -98 ?
Föresten Vilket fabrikat och typ har du på tändstiften? Hur bra är tändkablarna? Tänker på störningsrisk. Inte helt ovanligt med problem med Mekonomenstift Har för mig att de har Beru NGK, Champion och Eyquem
brukar vara säkra stift.
Tändkablarna bytta. Tändstift bytta 2 ggr, olika märken men kan inte säga nu vilka...Dennis wrote:Föresten Vilket fabrikat och typ har du på tändstiften? Hur bra är tändkablarna? Tänker på störningsrisk. Inte helt ovanligt med problem med Mekonomenstift Har för mig att de har Beru NGK, Champion och Eyquem
Kenneth Carlsson
Renault Megane Scenic 1.6 -00
Jag har faktiskt en fjoll ny här till någon megane som den inte går på. Kan vara fel på den nya.Tony wrote:och varför går den inte på den nya då???Dennis wrote:Japp då har vi ringat in felet. Har haft precis lika på en R25 v6. Det var tändlägesgivaren som var kass.
Har du kollat på den R19 med Ad4 låda som du hade hos dig ? Såg det likadant ut på den ?Dennis wrote:Jag har faktiskt en fjoll ny här till någon megane som den inte går på. Kan vara fel på den nya.Tony wrote:och varför går den inte på den nya då???Dennis wrote:Japp då har vi ringat in felet. Har haft precis lika på en R25 v6. Det var tändlägesgivaren som var kass.
Är du nu mer inne på att den nya givaren är defekt än på att det skulle vara något fel med/vid svänghjulet ?
Kenneth Carlsson
