Laguna som inte startar
dellight
Post by dellight »
Hej, det började med att bilen funkade helt perfekt men klimatanläggningen hade lagt av så var det inge mer med det, dagen efter när jag skulle åka iväg var bilen helt död, men all elektronik funkade, fönsterhissar mm, den fick inte ens kontakt, inte nog med det så nu på kvällskvisten när jag testade om radion funkade så verkar det som att man ska trycka in nån kod på displayen, 4-5 nollor.
det är en Renault laguna kombi årsmodell -98 2,0
Hakim Gallas
Renault laguna -98
låter som du inte har någon ström i bilen den brukar inte starta då..
dellight
Post by dellight »
okej, för den tuggar inte alls, men som sagt all elektronik funkar, vad gör man åt det då ?
Hakim Gallas
Renault laguna -98
Har du mätt spänningen i batteriet ?? rengjort kabelskorna, knackat på startmotorn, lagt i en växel och knuffat lite på bilen och försökt starta..antingen får startmotorn ingen ström lr så är den trasig..
men att radion vill ha kod tyder på att den varit strömlös, så jag tippar på nåt fel med batteriet, typ dålig kontakt på kablarna till det..
dellight
Post by dellight »
men ska belysning och allt fungera då, menar om batteriet är slut
Hakim Gallas
Renault laguna -98
dellight wrote:men ska belysning och allt fungera då, menar om batteriet är slut
startmotorn kräver en stor ström som kanske inte kan överföras vid dålig kontakt så batteriet kan vara bra, börja med att lossa kabelskorna och rengör och dra fast dom ordentligt..
dellight
Post by dellight »
kan man kolla om startmotorn är trasig utan verktyg och isf vart sitter den
Hakim Gallas
Renault laguna -98
dellight
Post by dellight »
nu har jag kollat kabelskorna och gjort rent, sedan så gungade jag på bilen med 1an i, inget hände, sedan så knackade jag på startmotorn och då började till min förvåning bilen att klicka när jag försökte starta den, tyder det på att den är trasig ?
Hakim Gallas
Renault laguna -98
dellight
Post by dellight »
bump
Hakim Gallas
Renault laguna -98
Om den nu klickar verkar du ha för låg spänning. Ta hjälp av ett annat batteri och testa...
dellight
Post by dellight »
den klickar bara när jag slår på startmotorn, ska jag prova startkablar?
Hakim Gallas
Renault laguna -98
ja
dellight
Post by dellight »
menar du att det är för låg spänning i batteriet
Hakim Gallas
Renault laguna -98
dellight wrote:menar du att det är för låg spänning i batteriet
det låter som det ja...
dellight
Post by dellight »
man kan inte ladda batteriet då ?
Hakim Gallas
Renault laguna -98
