Motorstyrnings bekymmer R5GTE!!
Hej....
Hoppas att någon/några kluriga personer kanske kan hjälpa/tipsa om lösningen på mitt problem...
Har en R5 Gte som är ombyggd för bana,problemet jag har är att bil faa´n nästa stendör efter man har växlat ner och ska gasa sig ur en sväng,alltså det händer inte ett dugg när man trampar på gasen.I bland kan man sparka koppling och bilen varvar upp igen som vanligt,eller att man går ner yttligare en växel så kan bilen börja att gå som vanligt igen.Till det roliga:det händer inte hela tiden.....utan det kommer i bland ofta och i bland mer sällan.... Vad är problemet????
Har bytt tändstift,fördelare+rotor,rengjort öppet luftfilter,bränslefilter
Henrik Johansson
Tror inte på bränslebrist,det kan inträffa i väldigt lågfart,typ att man ska runt en tajt krök(ex på 2:ans växel).motorbromsar,ska sedan gepå gas efter kröken,och bilen är nästan död..Tony wrote:säkert bränslebrist eftersom det bara händer i kurvor, dvs pumpen klarar inte förse motorn med bränsle..
Hade en fundering på att det kan vara spjälläges givare eller luftmasse givare,alt tomgångsmotor....
Men det är bara gissningar,har även inträffat innan man har hunnit börja svänga,mycket märkligt..
Henrik Johansson
finns väl ingen som kör sakta i en kurva..Henka.77 wrote:Tror inte på bränslebrist,det kan inträffa i väldigt lågfart,typ att man ska runt en tajt krök(ex på 2:ans växel).motorbromsar,ska sedan gepå gas efter kröken,och bilen är nästan död..Tony wrote:säkert bränslebrist eftersom det bara händer i kurvor, dvs pumpen klarar inte förse motorn med bränsle..
finns ingen luftmassemätare, måste det vara en krök låter mer som det är vid motorbroms och sedan ger gas, kolla slang till mappsensor alt mappsensorn,då det är den som "blandar soppa" efter motorns vakum.. motorn lär inte behöva så mycket soppa om mappsensorn tror att det är atmosvärstryck..
Hehe...försöker att gasa så gott det går.. vi kör en typ av långlopp(5 timmar)blandning av folkrace,racing,mm på Mantorp park där medelhastigheten inte ska/bör överstiga 60km,det dom har gjort för att hålla ner hastigheten är att placera ut snälla chikaner samt bansträckning i banparkering mm,kallas för "stollerace".Tony wrote:finns väl ingen som kör sakta i en kurva..Henka.77 wrote:Tror inte på bränslebrist,det kan inträffa i väldigt lågfart,typ att man ska runt en tajt krök(ex på 2:ans växel).motorbromsar,ska sedan gepå gas efter kröken,och bilen är nästan död..Tony wrote:säkert bränslebrist eftersom det bara händer i kurvor, dvs pumpen klarar inte förse motorn med bränsle..
Ska göra ett försök i garaget i morgon.kolla över slangar,anslutningar för givare osv,måste vara något som är glappt,efter som det kommer och går...
Henrik Johansson
Förmodligen bränslebrist; pumpen suger luft.
Det är faktiskt inte hastigheten det beror på utan hur tvärt du svänger som ger problemen. I tanken på femmor med insprutning (även gtt) finns en "potta" runt pickupen så att pumpen inte ska suga luft när du svänger, förgasarmodellerna saknar den i tanken då den inte behövs för en mekanisk pump.
När bränslenivån sjunker typ under halv och du svänger tvärt så skvalpar det över kanten på pottan och motorn tappar all ork. Sen tar det nån eller nåra sekunder innan trycket är uppe igen.
Med min gtt med insprutning så fick jag de problenen på Gelleråsen i ejes kurva och i hårnålen när bränslenivån blev lägre, inte i nån annan kurva och då har jag t.o.m. skum i tanken för att bränslet inte ska skvalpa omkring så häftigt.
/Mats Nilsson #524
Har varit på en GTE som bränsle picuppens plast delat på sig vid sugsilen i tanken, den betedde sig som du beskriver.
Kan inte påstå att jag har hittat något direkt fel ännu.Har haft i sär samtliga kontakter för givare och dyligt i motorutrymmet samt duschat kontakterna med elektronikrengöring,börjat att kolla slangar+anslutningar.
Lyfte även tankarmaturen,kunde se att silen låg på botten.Är det nedsänkningen för armaturen som ni kallar för pickupp??.ska krypa ett varv under bilen för att reda ut var alla b.slangar från armaturen går mm.verkar rörigt många anslutningar&pumpar mm,Förresten håller GTS´drivaxlar på en GTE???
Henrik Johansson
