byta värmeelement i ren 19 -92
Roger N
Post by Roger N »
Hej ga är ny här men har blivit stolt "mekaniker" till en ren 19 men nu är det så att den har samma problem som typ 4 tusen andra ren 19 ingen värme i kupen ...
Motortempen ligger på mitten och kylfläkten startar lite över mitten och alla slangar blir varma å goa har provat med att backspola elementet men verkar inte funkar på denna bilen så min fråga är egentligen hur byter men värmeelement i en sådan här bil...
Det börjar ju bli kallt ...
Tacksam för alla tips som kan hjälpa mig
Roger Nilsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Plocka bort instrumentpanelen..
Lite kabelhärvor vid höger och vänster a-stolpe som måste lossas och fyra bult, 2 under högt-galler och två under plastlock i nederkant..
Skaffa två händer till :lol:
Roger N
Post by Roger N »
urk vilket skitjobb
Roger Nilsson
Skulle gissa på att du ska koncentrera dig på att kontrollera reglaget för värmen först. Sedan spola paketet igen och lufta ordentligt. Jag har svårt att se att paketet skulle vara trasigt. I så fall skulle det läcka vätska ;-). Ett värmepaket är ju inget annat än en sammansättning av värmeöverförande flänsar på kylarvätskekanaler - i princip en kylare - men med vackrare namn för sitt ändamål.
Erik R19X
Post by Erik R19X »
Kolla intagssidan på värmepaketet innan du river hela bilen
1. öppna huven
2. ta loss plastgallret framför vindrutan, halvorna sitter med en skruv i mitten och ihakade i ändarna. Gummilisten får du ta loss först
3. Lossa och lirka undan fläktpaketet. Sitter med en skruv på var sida.
4. Kika ner i hålet, där ser du varm/kalluftsklaffen och framsidan av värmepaketet. Kolla att klaffen rör sig när du vrider värmereglaget.
Det samlas skräp och gamla löv framför värmepaketet, dammsug eller blås rent med tryckluft.
Roger N
Post by Roger N »
har bytt element nu i alla fall och det va inte alls kul men det gick och vilken skillnad på värmen det blev jippi
Det va 3 rör utav 8 som släppte genom värme bara ju resten var igensatta
Roger Nilsson
