Läckage vid anntenen?
kungpung
Post by kungpung »
Tjo! Jag köpte en laguna -98 för ett par dagar sen. Den funkar fin fint! Fast igår när jag skulle köra iväg märkte jag det droppa från taket. Precis vid Fjärrlås mottagaren. Så nu funkar inte det heller. Måste jag byta ut den dosan där uppe eller vad kan det vara? Antar jag även får lappa igen med silikon eller liknande så det slutar läcka.
Riktigt störande är det iaf att bara kunna få avnjuta fjärrlåset i 1dag sen pajar det :cry:
Robert Johansson.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Det ska räcka med att täta runt antennen och låta elektroniken tork ordentligt..
kungpung
Post by kungpung »
Men hur länge ska jag behöva låta det torka ? Funkar fortfarande inte och det har varit solsken i 3dagar nu...
Robert Johansson.
Det är mycket fuktigt i luften på kvällar och nätter. Rekommenderar att du kör med en kupévärmare riktad mot elektroniken. Självtorka gör det mycket mycket långsamt denna tid på året. Sol innebär inte att det torkar (det är temperatur tillsammans med relativt fuktinnehåll i luften som ger transport av vattenånga. Därför kan man faktiskt torka tvätt ute när det är minusgrader :-)
kungpung
Post by kungpung »
Alrajt får testa det då :) Tackar så mycket
Robert Johansson.
Guldstrands
samma problem
Post by Guldstrands »
Har samma problem! Ngn som vet hur man demonterar antennen utan att få tuppjuck och krossa framrutan? Har testat att skruva av sprötet som på alla andra bilar med skiten vill ju inte!!!!
var tätar man, inte snyggt om man lägger nåt synligt ju!
Richard Guldstrand
Renault Laguna -95
Re: samma problem
Guldstrands wrote:Har samma problem! Ngn som vet hur man demonterar antennen utan att få tuppjuck och krossa framrutan? Har testat att skruva av sprötet som på alla andra bilar med skiten vill ju inte!!!!
lossa panelerna i innertaket under antennen,lossa antennen och täta mellan antenn och tak med silicon,alltså du behöver inte röra sprötet..
kungpung
Post by kungpung »
Mitt funkar nu igen. Behövde bara torka ca 3veckor :p
Robert Johansson.
