Motorn blir varm!! snabb Hjälp
Motortemperaturen blir varm så fort jag kör ett par km, det ryker även från motorummet.
termostaten verkar funger då tempen går ner lite när det blir väldigt varm men går upp igen sen.
vad är det jag ska kolla upp??
har säkert skrivit krångligt men skriv om ni inte förstår!
tacksam för snabb hjälp, behöver bilen till jobbet"!
MVH
MVH
- Jolle_Pborn
ryker det vitt i avgasröret,dvs mer än vanligt? majonäs under olje lockket? högt tryck i expansionskärlet?? tycker det är konstigt om inget läcker men det ryker...
Fick samma problem på min Megane Scenic -98 idag. Började gå på 3 cylindrar och tappade orken fullständigt. Rätt var det var så gick den igång på ala fyra igen men sen tillbaka till 3. Närjag stannade så rykte det från motorurymmet. Luktade nästan lite bränd elektronik, röken kom längst under ifrån motorn. Tempmätaren var inte ens upp på hälften. Idé någon?
Sök lite på forumet om motortvätt... annars kanske du hamnar på ruta 1 igen.
