Motorn blir varm!! snabb Hjälp
coupe_megane
Post by coupe_megane »
Motortemperaturen blir varm så fort jag kör ett par km, det ryker även från motorummet.
termostaten verkar funger då tempen går ner lite när det blir väldigt varm men går upp igen sen.
vad är det jag ska kolla upp??
har säkert skrivit krångligt men skriv om ni inte förstår!
tacksam för snabb hjälp, behöver bilen till jobbet"!
MVH
om det ryker läcker det väl ?? luktar det varm glykol??
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Som Tony skriver så lär det va en läcka. Har du kollat om det ens finns något kylarvätska kvar?
coupe_megane
hejsan!
nää det luktar inget, och det finns glykol!
ryker det vitt i avgasröret,dvs mer än vanligt? majonäs under olje lockket? högt tryck i expansionskärlet?? tycker det är konstigt om inget läcker men det ryker...
coupe_megane
jag tycker också att det är konstigt....bilen rycker ibland som om den går på 3 cylindarar och tappar orken helt..tror ni det har något att göra men motortemperaturen???
MVH
killswitch
Post by killswitch »
Fick samma problem på min Megane Scenic -98 idag. Började gå på 3 cylindrar och tappade orken fullständigt. Rätt var det var så gick den igång på ala fyra igen men sen tillbaka till 3. Närjag stannade så rykte det från motorurymmet. Luktade nästan lite bränd elektronik, röken kom längst under ifrån motorn. Tempmätaren var inte ens upp på hälften. Idé någon?
killswitch
Då var det fixat, bilen gick på två cylindrar för att tändspolen för cylinder 2 och 3 hade sagt upp sig. Köpte ny på mekonomen i morse, tog 30 sekunder att byta och nu är det full fart igen. Motortvätt är väl läge efter som den rykte så förbaskat.
Martin Haglund - Borlänge
Sök lite på forumet om motortvätt... annars kanske du hamnar på ruta 1 igen.
