"Torkarbladsarmen" har lossnat
Har en Renault Clio -03 där själva "torkarbladsarmen" har lossnat från torkarbladsmotorn. Armen sitter alltså fortfarande fast men så att den går att vrida runt helt. Måste man lämna in bilen på verkstad för att fixa detta eller är det kanske så att torkarbladsarmen kan tas bort och helt enkelt bara behöver sättas fast igen?. Tror det hela hände när jag var klantig och satt på torkarbladen när det var isigt på rutan. Har försökt sätta fast den igen men det får inget fäste utan torkarbladsmotorn snurrar men torkarbladsarmen orkar inte följa med upp längs rutan eller hur man nu ska beskriva det (armen har inte tillräckligt med fäste i motorn). Kan inte ett dugg om bilar, hoppas ni förstår vad jag menar.
Tack.
Tack.
Det jag tror att splinsen som har gått i torkararmen. Skruva loss torkararmen och se om räfflorna(splinsen) är kvar. Kontrollera om torkaraxeln rör sig utan arm. Om den inte gör det har leden hoppat ur.
Har själv varit med om det på en hyrbil Volvo 440. Brorsan skulle vara snäll och spola spolarvätska på rutan för att ta bort isen. Han tänkte inte på att torkarna går igång då. Det blev plockepinn på vindrutan av torkararmar.
Innan jag lämnade tillbaka hyrbilen bröt jag ned torkararmarna i viloläge.
Hörde aldrig av något sedan, tur att det var en oädel hyrbil.
Johan Larsson, Säffle
Byt torkararm och se till att torkaraxeln är ren innan du monterar torkararmen.
