Startproblem + bilen dör vid körning
I ett antal veckor har jag haft problem med min Renault Megane 1.6 RT -97:a. Jag har två problem med den. Ibland är den svår att starta. Precis när den hoppat igång så dör den igen. Ibland kan jag få försöka flera gånger innan den startar. Behöver ganska mycket gas för att den inte ska dö vid dessa tillfällen. När den väl startat så går den som en klocka.
Det andra felet är att bilen bara dör vid körning. Oftast efter att jag kört ett par hundra meter. Detta har hänt 3 gånger. De gånger detta har hänt så har det INTE varit problem att starta den. Jag hör inget konstigt eller så utan helt plötsligt så dör bilen. Alla 3 gångerna har det hänt när jag precis ska svänga vänster. När den dött så har det bara varit att starta den igen och sen kan den gå flera mil utan problem.
Båda dessa problem har inträffat när bilen varit kall och stått i minst ett dygn.
Detta började hända i början av januari sen har det varit lugnt i en månad drygt tills det började hända igen förra helgen. Vid dessa tillfällen har det varit några minusgrader om jag inte minns helt fel.
Har sökt här på forumet men inte hittat något som stämmer in med mina problem.
Tacksam för snabb hjälp. När man har 5 mil till jobbet är man ganska beroende av bilen...
/H
/H
Fråga om tomgångsstabilisatorn
Ska man kunna dra piggen fram och tillbaka på tomgångsstabilisatorn? Vi har smörjat lite i alla fall så nu får vi se vad som händer.
/H
/H
Re: Startproblem + bilen dör vid körning
Är det då du frikopplar som den dör eller är det under körning med växeln i?hskoog1 wrote:
/H
Jordningen av spridarna brukar ge upp på meg 1,6 8v K7M motorn. Jordstället sitter på sidan av blocket under jordförbindelsen motor-chassie, intill kamremskåpan.
