Lossa inre styrled/styrstag Clio 16V
PV
Firstname: Kalle
Surname: Anka
Post by PV »
Skulle byta höger styrled på min Clio 16V -91 men eftersom den sitter som fastsvetsad samt att damasken till den inre styrleden har varit kass så tänkte jag att jag kanske lika bra kunde byta hela staget.
Problemet är att jag inte fattar hur man ska få loss det? Enligt Haynes ska man hålla med en tång på den inre "låsringen" och en på kulledens "hus" men det är ju totalt omöjligt att komma åt samtidigt som jag inte begriper hur man ska få så mycket kraft med bara tänger...
Någon som gjort detta och vet hur man ska göra utan att behöva demontera halva bilen?
lite luddigt förklarat...är det den yttre som sitter fast till att börja med? i kulan lr i gängan?
PV
Firstname: Kalle
Surname: Anka
Post by PV »
Yttre styrleden sitter fast i gängan, ska prova att värma den också innan jag ger upp.
Det är den inre som jag inte förstår riktigt hur man ska demontera, för det måste jag göra om jag inte får loss den yttre.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
på meganen är det lixom ett lock som förs med axeln över kulan. lite luddigt o förklara. men det borde vara samma på clion.
se bild från haynes. vet ej om det är samma bild som du har. men det kanske ger dig en hint.
dra bort damasken, sätt en nyckel på platsen märkt B.. sedan vrider du på Pos 1.. Pos 2 är en typ av låsbricka.....enkelt penkelt...
PV
Firstname: Kalle
Surname: Anka
Post by PV »
Tack för svaren men tyvärr ser det inte likadant ut på Clion, nästan likadant men det finns ingen plats att sätta en nyckel såsom "B". I Haynes-boken finns inga bilder alls, står bara att man ska klämma med en tång på låsringen och en på "pos1" och vrida. Men de är helt släta så för att få tillräckligt med grepp så måste man i så fall trycka väldigt hårt med tängerna plus att där är obefintligt med plats. Hmm blir inte klok på det...
PV
Firstname: Kalle
Surname: Anka
Post by PV »
Kan meddela att det var så som det stod i boken att man ska hålla med en tång på låsringen och en på kulledens hus. Detta var ju väldigt enkelt nu när jag har motorn utlyft men jag begriper fortfarande inte hur de har tänkt man ska göra annars. Otroligt korkad konstruktion. :roll:
gjorde samma jobb nyss, men jag lånade ett verktyg som var till för det, så då gick det sk*t enkelt...
