Vi har en 1,4 clio -03 som inte alls uppför sig som vi önskar. Problemen började i förrgår med att bilen tappade kraft stötvis. Gjorde att kraften minskade och kom tillbaka med korta intervall. Tomgångsvarvtalet var inte heller helt stabilt. Det lät dock som att den gick på alla fyra.
Igår tog vi ut den på en kort tur för att se om det bara var ngt tillfälligt, men nu startade eländet på allvar. För det första kändes det klart och tydligt att den inte hade kraft som vanligt. Vi vände om och siktade hemåt och nu blev problemet värre. Vid sista rödljuset gick den inte på alla cylindrar (mycket svårt att ens starta kan jag berätta) och hade extremt lite kraft. När vi väl hade parkerat uppfattade vi bilen som väldigt varm då den "värmeknäppte".
En kompis med mer bilkunskap än jag (=noll) rekomenderade mig att testa att rycka tändkablarna, en och en, vilket jag gjorde. När jag tog bort två av kablarna (givetvis var för sig) så var skillnaden inte så stor men vid de andra två så tvärdog motorn.
Jag har under de senaste veckorna vid två skilda tillfällen upplevt att motorn har "gasat av sig själv". Kan detta ha ngt med problemet att göra och vad är det troliga felet? Tacksam för svar.
clio -03 1,4 saknar kraft, går inte på all cyl.
Hej !
Jag kan garanterat lova att det är en tändspole som gett upp ! Det syns inte och hörs inte om man drar tändkablarna. Men testar du att dra kontakterna på spridarna så märker du direkt vilken den inte går på. Och har du tur så får du dessa på garanti hos volvo. En kompis -01 fick 4st nya för en var trasig.
Testa detta. Kolla även på stiften så kan man se vilket som är lite blött gentemot dom andra. Denna cylinder går han då dåligt på, och det lär vara den tändspolen som jäklas..
Detta är ett vanligt fel på Renaulterna =)
Lycka Till !
Lycka Till !
Re: clio -03 1,4 saknar kraft, går inte på all cyl.
Tag ur tändspolarna blås rent med tryckluft kommer det upp vatten så har du troligen hittat felet, motera ev o-ring i spåret upp till på tändspolen.
Lossa inte tänd hattarna vid prov av vilken cylinder som ej fungerar, kan skada elektroniken!
Xopan wrote:Hej!
03a??? då har du väl garanti.. bara åka till renault o be dom fixa<...
Oj, här ramlar svaren in när man är iväg och arbetar så att svetten lackar.
Var i kontakt med Bilia (som jag har ngn form av begagnat-garanti hos) imorse och det lät varken som att teknikern var speciellt förvånad, eller att det skulle ta lång tid att ordna. Lämnar in den imorgon och då har jag tack vare er betydligt mer kött på benen än jag skulle ha haft annars. Tack
Men hur går det till om man får problemet. Börjar bli lite orolig nu när bilen gått lite mer än 3000 mil. Är det ngt som går på någon sorts garanti?Tribal wrote:....
Första bytet var vid 4000 mil, det andra bytet blev vid 8020 mil,...4000 milsintervall![]()
även alla clio(renault) ägare jag känner (10) har haft samma problem så välkommen till mängden........... då er det tur att man er kopplad till ett trygghetsavtal.
Har haft nog med elektronikproblem i bilen, så slipper gärna fler.
emissionsgaranti till 8000 mil, så innan dess skall det vara gratis,kanske längre då dom vet att det är ett stort problem..A-K wrote:Men hur går det till om man får problemet. Börjar bli lite orolig nu när bilen gått lite mer än 3000 mil. Är det ngt som går på någon sorts garanti?Tribal wrote:....
tack. slipper man oroa sig för sin lilla pärla till bil.Tony wrote:emissionsgaranti till 8000 mil, så innan dess skall det vara gratis,kanske längre då dom vet att det är ett stort problem..A-K wrote:Men hur går det till om man får problemet. Börjar bli lite orolig nu när bilen gått lite mer än 3000 mil. Är det ngt som går på någon sorts garanti?Tribal wrote:....
