Bilen går kanon bra när den är kall.Accelerar bra,bra tomgång etc.Men så fort den blir varm så ändasr allt de där.Den blir typ trött vid acceleration och får en hög tomgång.Känns precis som den varvar mer än den går framåt.Man måste gasa mer för att den skall accelerera lika bra som när den är kall.Den blir slö helt enkelt.
Någon som har Någon Aning????
sitter i framkant på motorn,gör så på en gte så det borde vara så på din med,om du söker på forumet hitter du mycket om tempgivare och oftast till r5gte ,men det stämmer nog med din bil åxå..
om man kopplar in bilen till en service dator kan man se om temperaturen är riktig..
hur ser den här Temgivaren ut???Var på skroten och plocka ev en grej som satt på vänster sida av motorn (sett framifrån).Ser ut som ett litet tändstif Typ,kan de va den?
Jag är inte så hemma på femmorna så kan tyvärr inte hjälpa. men om du inte hittar någon förklaring genom att söka här på forumet så är mitt tips att skaffa dig en haynes mekhandbok till femman.. i den står det mycket nyttigt
