Justering av koppling, Mégane -02
Går det att justera kopplingsvajern ? Isåfall hur ? Kan inte hitta någon mutter el. dyl. Tacksam för svar.
Kryp in under brädan och kika på mekaniken upptill på kopplingspedalen. Jag antar att det är samma som på de äldre bilarna...
Där sitter ett 1/4 tandhjul som vrids när man trycker ner pedalen. På wireänden sitter ett litet kuggsegment som ska haka i tandhjulet strax efter att man börjat trycka ner pedalen. Kolla om det ser ut att fungera som det är tänkt.
Jag har själv problem med att kuggsegmentet hakar i alldeles i slutet ytterst på tandhjulet, missar det nästan. Ska prova lägga en bricka vid wirefästet på växellådan för att se om man kommer in i mitten på tandhjulet...
Bytte precis koppling vid 23000 mil, den var knappt sliten! Men lik förbaskat högg den...
Renault tycks mena att kopplingar skall ta högt upp, har klagat på min bil också men "det skall vara så" vilket stämmer när man testar i en ny bil!
Lameller brukar man numera nästan aldrig behöva byta. Däremot kan mekanisman, precis som Erik skriver, kunna ge besvär, det är mest plast och annat smäck.
