elfel - relä + ljusen - clio 16v
- Clio_fidde
det e nått elfel på min bil.. reläet låter konstigt när man skiftar från hel/halv å positions ljus.. bytte ut reläet men låter fortfarande likadant? va kan det va?
- Clio_fidde
Det är nog inget relä för hel/halvljus men däremot två-tre stycken för automatiskt halvljus.
På min stämmer inte kopplingen med elschemorna, tydligen nåt sverige special... ett relä verkar slå på bakljusen och positionsljus vid aut halvljus, ett kopplar om halvljuset till +12V istället för till ljusspaken sen är det även ett tredje som gläpper när man vrider på halvljuset - funktion okänd, kanske styr de två andra. Tror clio har ungefär samma koppling - kolla att det inte är nåt mer relä som är krassligt. Ljusspaken är också en svag punkt
- Clio_fidde
- Clio_fidde
- Clio_fidde
Det spelar nog ingen större roll, det är nog inget som drar mer än 25A... väl... ?
Normalt är det manöverspolen som värmer så dragna reläer blir rätt heta med tiden. Men visst kan det bli varmgång i ett felaktigt relä om det ger halvdålig kontakt och har stor last typ halvljus
Du kan ju prova växla två reläer i taget och se om det blir nån skillnad, kolla bara att det är samma kontaktfunktion - brukar vara tryckt eller präglat på utsidan
- Clio_fidde
- Clio_fidde
när ljusspaken är i det mittersta läget, vilka lampor ska lysa då?
är det bara positionsljus eller halvljus + positions? för när jag har den i det mittersta läget lyser bara positions ibland, men halvjuset hoppar även igång ibland med? försökte kolla efter lite gjordfel idag men hitta inget direkt..
- Clio_fidde
