Xenon Ljus
- fruktsallad
Xenon Ljus
Hmm vet nån av er alla smarta personer dom finn på forumet nått om xenon ljus.
På min Lagunas vänstra framljus så fungerar det ibland men kan efter ett tag slockna men inte alltid.
Men stänger man av bilen och sen startar om den så fungerar det.
Sen en fråga till.
Visserligne ska jag ringa ril bilfirman imornn och fråga om jag nu får tag på den rätta personen.
Gäller ljusen på bilen i den garatin som man får MRF garanti.
Hoppas på ett svar från er kunniga som lär mig massor!!! [:)][:)][:)]
Sen en fråga till.
Det är antagligen ballasten (eller hur det stavas, elektronikdel som genererar typ 25000 30000 volt vid start som sedan går ner till 50-60volt för att hålla lampan igång) som spökar. Den styr spänningen till lampan. Den har krånglat på en del tidigare modeller. För att byta den måste man ta bort kofångaren./Christer
- fruktsallad
[:)]Tack för svaret..
hoppas att ditt svar är mer rätt änn vad dom sa på Upplands Motor.
Garantin gäller inte eftersom dom säger att felet ligger i glödlampan (xenon lampan).
Så nu måste jag lämna in för att få det bytt och själv betala..
Jipiiii dom 3700 kr kunde man ha lagt ut på nått annat.
Och gud nåde dom om det inte är lampan som det är fel på då ska jag se till att det blir livat..
ska visserligen ringa Mrf och fråga om garantin.
Ännu en gång tack för ett bra svar..[:)]
- fruktsallad
Måste då lufta denna tråd upp igen.
nu har men Lampa på högra sidan lagt av.
Letade efter nån anna tråd om hur man byter.
Skule man plocka ner fronten en bit för att komma åt.
Vet nån om det finns nån rephandbok till en 02 letade hos HAynes hemsida men hittade dock ingen.
Ska åka til Volvo och höra hur mycket en lamap kan kosta..
Snyft.
Snyft.
- fruktsallad
- fruktsallad
- fruktsallad
Jahaa då var det bytt..
Tog den tiden du sa chh..
VAr lite trångt och lite funderande inna mn komm på hur det var konstruerat..*LER*
HAdde väll mest problem att få av bygeln..
Självklart så har parkerings lampan gått nu så det bli att köpa en sånn och inn och pilla..
Bör väll inte va lika bökigt..
Ska faktiskt åka och titt på biltema lamporna vad det är för märke på dom.
Så man vet till nästa gång.
Men lamporna ska ju ha en brinntid på minst 1000 timmar så det lär väll dröja inna man måste byta igen..
Hoppas jag på..*LER*
- fruktsallad
- fruktsallad
Lånar tråden lite...fruktsallad wrote:Förhopningsvis ska väll lampan hålla ett tag nu..
Annars får man väll konvertera till vanliga ljus..*LER*
Märkte idag att min högra xenon lampa flimrar emellanåt och sedan lyser den ibland och andra stunder inte alls. Är det ballasten eller är det lampan som krånglar? Vet att en vanlig halogen lampa inte kan hållas på detta sättet, men kan en xenon det eller är det uteslutande ballasten?
Teemu Kaapola - Hallsberg
vet ju inte om en xenon lampa kan hålla på som ett lysrör,om man kan jämföra ballasten med glimtändaren skulle det betyda att den bara påverkar vid start.... men det kan nog vara vanligt med kontakt fel till ballasten typ oxid och dyl..så det kan man ju kolla först.........
