Xenon Ljus
fruktsallad
Xenon Ljus
Post by fruktsallad »
Hmm vet nån av er alla smarta personer dom finn på forumet nått om xenon ljus.
På min Lagunas vänstra framljus så fungerar det ibland men kan efter ett tag slockna men inte alltid.
Men stänger man av bilen och sen startar om den så fungerar det.
Sen en fråga till.
Visserligne ska jag ringa ril bilfirman imornn och fråga om jag nu får tag på den rätta personen.
Gäller ljusen på bilen i den garatin som man får MRF garanti.
Hoppas på ett svar från er kunniga som lär mig massor!!! [:)][:)][:)]
chh
Post by chh »
Det är antagligen ballasten (eller hur det stavas, elektronikdel som genererar typ 25000 30000 volt vid start som sedan går ner till 50-60volt för att hålla lampan igång) som spökar. Den styr spänningen till lampan. Den har krånglat på en del tidigare modeller. För att byta den måste man ta bort kofångaren./Christer
fruktsallad
[:)]Tack för svaret..
hoppas att ditt svar är mer rätt änn vad dom sa på Upplands Motor.
Garantin gäller inte eftersom dom säger att felet ligger i glödlampan (xenon lampan).
Så nu måste jag lämna in för att få det bytt och själv betala..
Jipiiii dom 3700 kr kunde man ha lagt ut på nått annat.
Och gud nåde dom om det inte är lampan som det är fel på då ska jag se till att det blir livat..
ska visserligen ringa Mrf och fråga om garantin.
Ännu en gång tack för ett bra svar..[:)]
chh
Post by chh »
Det är inte så bökigt att byta lampan själv, fronten sitter med 6-8 skruv.. det går på 45min första gången andra gången på 20min :-)
fruktsallad
Måste då lufta denna tråd upp igen.
nu har men Lampa på högra sidan lagt av.
Letade efter nån anna tråd om hur man byter.
Skule man plocka ner fronten en bit för att komma åt.
Vet nån om det finns nån rephandbok till en 02 letade hos HAynes hemsida men hittade dock ingen.
Ska åka til Volvo och höra hur mycket en lamap kan kosta..
Snyft.
fruktsallad
Komm på en fråga till..
Vet ni vad LAmpan heter.
Är det d2r???
Och är det nått speciellt man ska tänka på när man byter xenon Halvljuset.[8D][8D][8D]
Biltema har d2r d2s för 699kr ..sedan vet man ju inte om man vågar köpa där...har själv en 02a så man får väl vänta på att få byta lampor själv..[}:)][}:)]
fruktsallad
Vågar nog inte köpa lampor där.
Det måste ju vara nått med att dom e billiga.
Vet att vanliga lampor brukar hålla väldigt dåligt från biltema har egen erfarenhet av det.
Men vissa grejor är ju kanon där.
ska du byta lamporna själv.
fruktsallad
Jahaa då var det bytt..
Tog den tiden du sa chh..
VAr lite trångt och lite funderande inna mn komm på hur det var konstruerat..*LER*
HAdde väll mest problem att få av bygeln..
Självklart så har parkerings lampan gått nu så det bli att köpa en sånn och inn och pilla..
Bör väll inte va lika bökigt..
Ska faktiskt åka och titt på biltema lamporna vad det är för märke på dom.
Så man vet till nästa gång.
Men lamporna ska ju ha en brinntid på minst 1000 timmar så det lär väll dröja inna man måste byta igen..
Hoppas jag på..*LER*
vad kostade lampan då?? jag har hört 2500timmar brinntid....
fruktsallad
LAmpan kostade 1039 på Upplands motor i Uppsala.
åfan det är nästan 350 kr mer än feltema...jaja det lyser ju enormt bra så det får man väl ta då...men över tusen kr för en lampa[xx(][xx(][xx(]
fruktsallad
Förhopningsvis ska väll lampan hålla ett tag nu..
Annars får man väll konvertera till vanliga ljus..*LER*
Teemu
Post by Teemu »
fruktsallad wrote:Förhopningsvis ska väll lampan hålla ett tag nu..
Lånar tråden lite...
Märkte idag att min högra xenon lampa flimrar emellanåt och sedan lyser den ibland och andra stunder inte alls. Är det ballasten eller är det lampan som krånglar? Vet att en vanlig halogen lampa inte kan hållas på detta sättet, men kan en xenon det eller är det uteslutande ballasten?
Teemu Kaapola - Hallsberg
vet ju inte om en xenon lampa kan hålla på som ett lysrör,om man kan jämföra ballasten med glimtändaren skulle det betyda att den bara påverkar vid start.... men det kan nog vara vanligt med kontakt fel till ballasten typ oxid och dyl..så det kan man ju kolla först.........
