Clio III, årsmodell 2010.
Fläkten har slutat fungera helt. Som jag förstår det kan det handla om att det är fel på fläktmotståndet. Men var hittar jag motståndet i bilen? Bakom handskfacket eller var?
Tacksam för er hjälp!
Observera att jag är en äkta amatör men vill gärna prova att reda ut detta själv.
*Löst* Fläkt fungerar inte, Clio 3. Var i bilen sitter motståndet?
Re: Fläkt fungerar inte, Clio 3. Var i bilen sitter motståndet?
Brukar vara brända kontakter till fläktmotståndet på bilarna från de här årgångarna. En snabbfix är att göra rent kontakterna och bända till dem lite så att de har bättre anliggning.
Här är en högerstyrd bil, så tänk ovanför pedalstället på din vänsterstyrda:
https://www.youtube.com/watch?v=7ukwue887Rs
Tack så mycket för ditt svar! Tittade nämligen på en engelsk video och förstod inte om allt var omvänt på en vänsterstyrd bil, men nu fick jag svaret av dig, tack!
Är det supersvårt att ta sig in på förarsidan och komma åt motståndet tror du? Jag försöker hitta en video på det men hittar inget.
/Mia
/Mia
Det är trångt och bökigt att hitta en bra arbetsställning, men det är klart möjligt att göra jobbet. Det kan även vara fel på själva fläktmotorn, sitter på samma sida. Bara in och gräva ...
Re: Löst! Fläkt fungerar inte, Clio 3. Var i bilen sitter motståndet?
Vi fixade fläkten, eller ja, min son gjorde.
Jag hade köpt en en ny kontakt till fläktmotståndet eftersom det var flera som sa att det förmodligen var det som var felet. Efter att ha kikat på kontakten i bilen, sett att den såg fin ut stoppade vi tillbaka den. Det var inte det som var felet.
Vi bestämde oss för att montera ut fläktmotorn istället, sitter snett bakom handskfacket (vi följde den här videon: https://youtu.be/Rk6kE_TM9so. 3:14 in i videon)
Vi blåste rent med tryckluft och sprejade en hel del med kontaktrengöringsspray, monterade den igen, och den funkar perfekt!
Vill någon köpa kontakten jag beställde från eBay så går det fint. 100:- + brevporto. Se bilder.
- IMG_3995.jpeg (55.97 KiB) Viewed 6108 times
- IMG_3996.jpeg (16.71 KiB) Viewed 6108 times
