Jag skall beställa hem nya bromsskivor till min megane II brake -05. Besiktning närmar sig och om de kollar på skivorna så skall de nog inte gå igenom. Har rost ytterst på alla skivor och klossarna har nog ätit in någon millimeter.
Framskivorna är inget problem 270mm utan lager, men har en fråga angående bakskivorna: Det borde vara 240mm skivor med lagerpå bilen nu, men nu hittade jag också en 270mm version med lager och ABS-magnet på diverse näthandlar. Går det att stoppa 270mm skivor då jag nu har 240mm? Vissa 270mm skivor är betydligt billigare än 240mm lite mer ovanliga versionen.
Har BOSCH bromssystem.
Percy
Nya bromsskivor
Nya bromsskivor
Simon Ekstrand, Nykarleby, Finland
Renault Megane 2 1.6l 16v -05 (K4M).
Re: Nya bromsskivor
Borde gå men du måste ju skaffa okhållaren eller ev oket som skall vara till den större skivan, du kan ju inte sätta på en större skiva utan att flytta ut oket
Re: Nya bromsskivor
Nu har jag kollar lite närmare på skivorna, enligt en micrometer var ena framskivan 23.17mm, alltså borde den glida igenom. Bakskivorna ser så dåliga ut att jag inte ens behöver kolla. Men jag mätte diametern till 270mm, så ingen nytt ok behövs
Och sen är det väl inte BOSCH system bak utan Lucas. Nåväl, nya skivor bak med lager och ABS samt bromsklossar för 125€ inkl frakt från Mister-Auto.
