Startproblem Laguna -97
pelle87
Post by pelle87 »
Har en laguna -97 med 2.0l
Den startar perfekt på morgonen när den är kall eller när den stått i några timmar men är tjurig som fan ibland när den är ljummen eller om man nyss stängde av den. Men ibland efter ett antal fösök så kan den hoppa igång jätte fint så min tanke är om det är vevaxelgivaren som strular då den funkar ibland, dålig kontakt eller nått?
Men med tanke på att den startar när den är kall direkt så undrar man ju? kanske någon kallstartsventil som krånglar?
Har bytt stift, rengort tomgångsmotorn samt smort den. Men inget hjälper!
Har ni några idér så är dom mer än välkomna!
MVH Pelle
Per Ivarh - Linköping
pelle87
Post by pelle87 »
ingen som har någon idé?
verkar var problem med motortempgivaren. Kan vara värt en titt.
pelle87
Post by pelle87 »
Ok. men vart sitter den? Hur funkar den?
MVH Pelle
har aldrig petat i en 2.0:a från -97 så var den sitter vet jag inte. På toppen kanske :-)
Motortempgivaren
Lämnar signaler till styrenheten så att den kan reglera insprutningstiden och tomgångsvarvtalet med hänsyn till motortemperaturen. Den är monterad i cylinderlocket och omspolas av kylvätskan.
Lånat från nätet ...
pelle87
Post by pelle87 »
har hittat en givare mellan tändstiften som det går 2kablar ut.
jag hittade en givare på termostathuset med.
någon som vet vad det är för skillnad på dessa givare?
MVH
