Renault laguna kombi 2.0 säkringar?
wadde
Post by wadde »
Tja. Jag har fått problem med ljusen. Bromsljus höger och vänstar bak samt blinkers höger och vänster. Jag har kollat säkringarna men jag kan inte hitta någon bränd. Någon som har nån susning om vad det kan vara som har hänt?
I sammanband när det hände så hade jag igång en kylbox ansluten till cigarett tändaren. Om detta kan ha ställt till med nått.
MVH wadde.
mathias w
chh
Post by chh »
Det finns krafigare säkringar vid batteriet, har du kollat dom?
wadde
Post by wadde »
chh. Visste inte att det satt säkringar där, sprang ut och tittade till dessa direkt. Men alla fungerade som det skall.
Någon annan ide? Är en datorkontroll det enda rätta?
mathias w
chh
Post by chh »
Det finns på många ställen :D Ovanför handskfacket, under askkoppen.
Skulle snarare tippa på jord fel... Om du inte är så bra på elektronik skulle jag nog lämna till någon som kan.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Låter som typiskt jordfel, nästan den vanligaste elfrågan på detta forum!
Kan sitta nästan var som helst i baklampor, innerbelysning mellan motor och chassi. De kan ge rent vansinniga resultat...
Håkan Kjellin, Storå
wadde
Post by wadde »
ABS'en krånglar ju också glömde skriva in det. Har kollat överallt nu känns det som, bilen ser jävligt fräch ut i motor och runt om. Så om det nu skulle vara ett jordfel kommer man då få reda på vart felet finns om man gör en e-diagnos? Eller kommer detta bli kostsamt som fan pga att mekaniken kommer att få leta å leta?
Skall iväg på ett jobb den 15'e och vore förjävla irriterande om man inte fick bilen till att fungerade tills dess utan att behöva punga ut för mycket. Har ju en polare som är mekaniker men är ju som alla andra alltid upptagen med annat.
mathias w
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
mät mellan olika jordpunkter med multimeter till en säker jordpunk. t.ex. tändningslåset.
Mät t.e.x jorden på cigguttaget till tändningslåset för att se så där inte finns spänningsfall, isf kan det t.ex. hjälpa om du jordar cigg-uttaget.
Om det är så, så ligger felet troligtvis jordningen till elcentralen (den med alla reläer under intrumentbrädan).
wadde
Post by wadde »
Hittat felet, med hjälp av en som hade samma problem. stort tack till honom.
Här är en bild, det är bakluckan som stängts på kablarna som går till bromslampan och några andra kablar.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=1a2009101015Pb008 <-- Innan skalning
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=402009100844Pd2d9 <-- efter skalning
mathias w
Sunny Mountain
Re:
Post by Sunny Mountain »
wadde wrote:Hittat felet, med hjälp av en som hade samma problem. stort tack till honom.
Är inte så duktig på el, men var det bara att tvinna ihop kablarna igen? Andra som har koll får gärna svara, gammal tråd.
Anestis A
Gezpo
Re: Renault laguna kombi 2.0 säkringar?
Post by Gezpo »
Nej inte tvinna ihop du måste lödda och isolera .helst med krympslang.
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
