Stötdämparbyte, Clio
Har en clio 02a som det är dags för nya stötdämpare bak för. Kostar inte så mycket, 2500:- inkl arbete. Dock så skulle jag vilja lära mej att göra saker själv. Klarar man det med vanliga verktyg eller krävs det några specialverktyg? Vad ska man tänka på?
Kristoffer
Re: Stötdämparbyte, Clio
Ställa bilen på en pallbock och byta på den sidan, sen lika på andra sidan .knobe wrote:Har en clio 02a som det är dags för nya stötdämpare bak för. Kostar inte så mycket, 2500:- inkl arbete. Dock så skulle jag vilja lära mej att göra saker själv. Klarar man det med vanliga verktyg eller krävs det några specialverktyg? Vad ska man tänka på?
Verktyg Hylsnyckel ,ringnyckel ...lite kopparpasta på gängan vid dit montering. Och det glada humöret .
Ok, behövs det något att hålla fjädern med?Bengt wrote: Ställa bilen på en pallbock och byta på den sidan, sen lika på andra sidan .
Kristoffer
Ser du någon fjäder bak ?...det är toritionsfjäder..fram måste du ha fjädespännare.knobe wrote:Ok, behövs det något att hålla fjädern med?Bengt wrote: Ställa bilen på en pallbock och byta på den sidan, sen lika på andra sidan .
Jaha, ja ni ser, det är dags att lära sig för mig!Bengt wrote: Ser du någon fjäder bak ?...det är toritionsfjäder..fram måste du ha fjädespännare.
Tack för hjälpen!
Kristoffer
Om du har problem att se dem kan jag ta en bild. Jag har några skruvfjädrar liggande i garaget från en 02'a.Bengt wrote:Ser du någon fjäder bak ?...det är toritionsfjäder..fram måste du ha fjädespännare.
En 02'a har inte torsionsstavar bak. Vanliga skruvfjädrar (spiralfjädrar).
Det behövs inget fjäderkomprimeringsverktyg för att byta stötdämpare bak. Bara att stötta lite under resp sida av bakaxeln med en garagedomkraft så att det inte fjädrar ut "för långt" och skruva loss stötdämparen.
Edit: Nedan ser man både stötdämparens undre fästpunkt och en av bakfjädrarna.
Bakaxelns högra sida sett snett bakifrån.
Hej, drar upp en gammal tråd istället för att skapa en ny.
Min sambo köpte en Clio 2 1,6 nyligen. På besiktningsprotokollet stod det brusten fjäder, bak. Tänkte byta båda sidorna.
Hittade hyffsat billiga på Mekafrance.se, har mejlat dem så jag får rätt.
Är det något speciellt jag bör tänka på och behöver jag komplettera med något?
Finns det någon sida med sprängskisser och artikelnr någonstans på respektive del?
mvh
*EDIT
Jobbet utfört.
Gjorde det i helgen. Smidigt som bara den när jag väl kom på hur jag skulle göra. Lyfte bilen baktill med domkraft, pallbockar på var sin sida av bilen, lossade stötdämparen från länkarmen på båda sidorna sen var det bara att vika ner bakaxeln, ta ut de gamla och in med de nya.
Piece of cake!
mvh
*EDIT
Jobbet utfört.
Piece of cake!
Albin Johansson
