Renault 19 dör när den blir varm.
ritz19
Post by ritz19 »
Har en renault 19 -96 ( Motor F3P-682 ) som lägger av när den har blivit varm, hinner köra cirka 1,5mil.
Sen läre jag vänta tills den har svalnat för att starta den igen.
Vad kan vara felet?
Mvh Fredrik
Fredrik Rask
Bengt
Post by Bengt »
Du får kolla alla El kontakter ärja kan vara felet . Titta till Reläna som styr motor sitter vid hjulhuset vänster fram . Med så lite info som du gav går det inte att ge hela svaret . Så sök Ärja ett bra tips
ritz19
Post by ritz19 »
Okej men då kan jag kolla det.
Vet inte hur mycket info man kan ge förutom att bilen dör när den blir varm och den går inte starta för den blivit kall igen. Den står bara snurrar på startmotorn och tänder inte.
En tanke jag har att det kan vara födelarlocket?
Fredrik Rask
Bengt
Post by Bengt »
Ja det är ju din bil så lycka till ,några tips fick du reste är upp till dig .
jag tycker det låter som tändspolen,kolla om den ger gnista när den inte vill starta..
