Kamremsbyte Laguna -04
Post by 588 »
Ska snart göra ett kamremsbyte på min Laguna som rullat 24 000 mil. Det är en 2.0 16 v. Brukar man byta vattenpump vid kamremsbyte på denna motor? Är osäker på om kamremmen driver vattenpumpen och isf behöver man väl inte byta den eller brukar man det iaf, Tacksam för svar. Varför jag frågar är att jag frågat på två verkstäder och fått två olika svar den ena vill byta vattenpump och den andra säger att det inte behövs då den inte drivs av kamremmen. Kan ju säga att skiljer ju en del i pris om man gör det ena eller andra. Vid byte av vp byts även drivremmen (servo, ac, etc)
/Roger
Roger Emericsson, Norrköping
Dennis
Post by Dennis »
Den verkstaden som säger att vattenpumpen inte drivs av kamremmen bör du inte välja, de vet inte vad de pratar om!
Post by 588 »
OK
Tack för snabbt svar, då vet jag att jag måste byta vattenpump när jag ska byta kamremmen.
/Roger
palla
Post by palla »
Hej !
Du kanske redan bytt kamrem osv ? tänkte säga att det kan vara bra med en Haynes bok, där beskrvs förutom hur man gör med den här Volvo spisen.Även hur du tillverkar några verktyg,för att hålla kammarna på plats när kamremsbytet sker.
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
palla
Post by palla »
Aha, sorry. Laguna -04 då är det inte nån Volvo rova förmodar jag...
Dock är en Haynes alltid bra att ha.
MrSmecker
Post by MrSmecker »
Om det inte är en F4R 7/46 som bl.a. ligger i gamla scenic. Där drivs vattenpumpen av hjälpaggregatsremmen. Har även sett det i någon Laguna II men är osäker på årsmodell. Kan varit en tidig.
