Kommer inte in i min bil
Jag har en Renault Clio, modell 2003. Nu har jag problem. Jag kommer inte in i min bil. Centrallåset fungerar inte och jag kan inte öppna med nyckel. Jag har provat med flera nycklar. Jag tycker även att det verkar som att lampan som brukar lysa när bilen är låst har slocknat. Kan det vara batteriet? Hur får jag upp motorhuven när jag inte kommer in i bilen? Vad ska jag göra, bärga bilen (går det ens när handbromsen är i?) eller slå in en ruta? Kan man få hjälp av bärgningsfirman med låsöppning, såg någonting om det på Assistancekårens hemsida, men gäller det även nyare bilar.
Sanna Eriksson
Jag har fått hjälp nu av bärgningen att få upp dörren till bilen och kan nu byta batteri. Har inte bytt ännu. När jag fick starthjälp av bärgaren så startade bilen, men när jag senare försökte starta bilen igen då gick inte bilen i gång. Nu undrar jag, är det batteriet som var slut eller kan det vara något annat fel, typ att det läcker ström någonstans i från som laddar ur batteriet??john wrote:ajdå
då kan det ju bli marigt,vad säger bärgningskåren då?
Sanna Eriksson
Jag har bytt batteri nu men det funkar fortfarande inte. Lamporna lyser och det hörs lite som att den är på väg att starta, men den startar inte.Bengt wrote:Byt batteri ...för du vet väl inte hur gammalt det är .Cirka 5 år brukar de hålla sen måste man byta.
Vad kan nu vara fel? Är det generatorn, tändstift, elfel, kamrem? Förslag? Börjar bli rätt så frustrerad nu. Kan det vara startspärr?
Sanna Eriksson
