2 problem på Megane DTI -99 (motorfästen)
Robin
Post by Robin »
När bilen är igång så har jag ett kvittrande/gnekande ljud från det övre motorfästet på min megane Diesel.
Jag har plockat lös det övre motorfästet och kladda in bussningen som sitter i mitten med kopparpasta, och då blir det tvärtyst i en dag. Sen är pastan borta och det börjar kvittra igen.
Jag har även liiite skeva skivor på den, så när ja bromas gungar växelspaken nå grymt !
Kan fästet vara tvärslut eller är det något annat motorfäste som börjar bli dåligt så motorn liksom hänger ner lite ?
Blir vansinnig på detta ljud. Bilen har rullat 28000 och ja vet inte om några fästen är bytta. Men Autospecialisten ska ha 1800:- för detta fäste !!!! då får man ju skjuta sig !
Bengt
Re: 2 problem på Megane DTI -99 (motorfästen)
Post by Bengt »
Robin wrote:När bilen är igång så har jag ett kvittrande/gnekande ljud från det övre motorfästet på min megane Diesel.
Inte ska du använda kopparpasta på gummi...Tänk på bilen är 10år ,och Diselmotor vibrerar mer så det blir nog att byta om ljudet ska upphöra.
Robin
Post by Robin »
Nä men det var bara ett test för att se om ljudet kom därifrån =)
Bengt
Post by Bengt »
Robin wrote:Nä men det var bara ett test för att se om ljudet kom därifrån =)
:wink:
Dennis
Post by Dennis »
Ta kopparpastan och tryck örenen fulla istället [smilie=thumbsup.gif] [smilie=icon_rotate.gif]
Robin
Post by Robin »
Tack !
Vilka briljanta svar ni gett mig =D Nu äre bara åka på biltema och tjacka pasta !
Robin
Post by Robin »
Det går inte att bara byta bussningen i det stora överliggande fästet ?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det är inte fästet vid växellådan som börjar bli dåligt i.o.m växelspaken rör sig vid inbromsning?
Robin
Post by Robin »
Joo ja funderar på det. Kanske det är något annat fäste som gör att detta "gnekar"
Hur är det på dessa motorer, sitter ett fäste baktill på lådan ? Och sen ett fram på motorn och så det övre, eller ?
Kurre1981
Hur gick det med mototrfästena?
Post by Kurre1981 »
Tja!
Läste i tråden om ditt kvittrande motorfäste.
Jag har precis samma problem på min bil. Otroligt irriterande.
Tänkte höra om du fick ordning på det och i så fall vad du fick byta?
Jag hade tänkt beställa ett nytt fäste, men Volvo skulle ha 1600 spänn så man vill ju va säker på att det hjälper då :)
Gustav Pierre
Kolla pris med Autofrance. Förhoppningsvis har han ett trevligare pris på fästet.
Robin
Post by Robin »
Tjenare !
Jag bytte det bakre för det var billigast. Kostade ca 160:- hos Autofrance. Dock så löste det inte problemet. Men lite stummare vart det. Det var också ganska dåligt.
Ska fortsätta att byta fästen när ekonomin tillåter. Men dela gärna med dig som sagt om det löste problemet. Antar att det är det övre som måste bytas.
Mvh Robin
Kurre1981
Re:
Post by Kurre1981 »
Robin wrote:Tjenare !
Mvh Robin
Ok!
Jag gör nog lika dant, dvs börjamed det bakre fästet vid lådan.
Det övre motorfästet skulle kosta 800 nånting tror jag på Autofrance.
Då kanske det är lika bra att fixa det tredje också så man är helt säker:).
Skandal att det ska kosta nästan tusen spänn med lite gummi:)
/ G
Gustav Pierre
Robin
Re: Re:
Post by Robin »
Mvh Robin
Ok!
/ G
Det är mest aluminium på det övre, men ändå =) Säg till om det vart bättre =)
