Var sitter lambda-sensor, Espace MKIV -04
jaras
Post by jaras »
Jag kan hitta den främre men det ska även finnas en bakre sensor. Har letat men hittar den inte. På avgasröret så sitter det två burkar, ser ut som två ljuddämpare men den ena borde väl vara katalysatorn och efter den ska det väl sitta en lambda-sensor. Fattar inte att det kan vara så svårt att hitta, nån som har tips?
På den främre mätte jag med oscilloscop och det ser ju inte ut som den fungerar, men det kan ju tydligen bero på andra saker att den indikerar snål blandning.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Katten sitter nog längre fram/upp. Man vill ha den så nära motorn som möjligt för att den snabbt ska få upp arbetstemperatur. Den brukar vara inklämd mellan motor och torpedvägg.
jaras
Post by jaras »
Tack, det är naturligtvis det enda stället som man inte ser ordentligt när man står på garageuppfarten. Trots att jag använde spegel på pinne. Ska kolla där och se om jag kan mäta upp lambda-sonden.
