Startar inte efter motorbyte - Renault Kangoo 98
NickeB
Post by NickeB »
Har gjort ett motorbyte på en Renault Kangoo -98 pga att den tidigare motorn rasat. Men nu när vi satt dit en annan motor som vi köpt på skroten så startar den inte. Den är samma årsmodell på den nya motorn och komp var testat på skroten. Den tänder inte alls när vi förösker starta den. Verkar som den inte får tillräckligt med ström till tändstiften. Finns det nån startspärr som kan va orsak eller kan det vara styrboxen som ställer till det när vi har en annan motor?
Tacksam för all hjälp.
Nicke B
Dennis
Post by Dennis »
Är det en diesel? så sitter en kodad bränsleavstängningsventil i högtryckspumpen. Du måste ha din gamla som är matchad med transponder, dekoderbox och styrboxen.
NickeB
Post by NickeB »
Det är en bensinmotor.
Nicke B
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
har du kollat så du får fram soppa, samt om du har gnista?
prova också att jorda motorn..tex. med startkabel mellan batteriets minuspol och motorgods.
Surrar bensinpumpen?
kolla också kabeln till motorboxen, så den sitter ordentligt på och att du inte böjt något stift.
NickeB
Post by NickeB »
Bensinpumpen surrar men det är dåligt med gnista. Vi har testat med en voltmätare på ingående kontakter till tändspolarna och det går upp till 10 volt i början när jag slår på tändningen och kör startmotorn men efter ett par sekunder så går det ner till endast 1-3 volt
Kabeln till motorboxen sitter bra. Har kollat den.
Ska testa att jorda motorn. Tack för tipsen. :)
Tar gärna emot fler.
Nicke B
