GPS-display Laguna
docbay
GPS-display Laguna
Post by docbay »
Jag har en Laguna Privilege -02 med GPS, tyvärr med slocknad skärm, jag kollade säkringen under askkoppen som var hel, tyvärr hamnade jag då i den prekära situation som en annan medlem beskrivit, kan ju tyvärr inte slå koden för att starta upp stereon.
Min verkstad felsökte med datorn och utgår från att displayen är paj. En ny kostar 7300:- känns häftigt för att få igång stereon.
Har någon möjligen något tips som skulle funka, eller någon ide om var jag kan hitta en display till vettigare pris?
MVH
Sture
Sture Wik
chh
Post by chh »
Ebay brukar dom finnas för 1500-2500:- Är det 100 att den är paj? På alla jag sett så har det varit själva grafik delen i gpsen.
chh
Post by chh »
http://cgi.ebay.de/Renault-Carminat-mit ... 240%3A1318
Här är tex Datorn.. Skärmar dyker upp säkert 1ggr månaden. Men verifiera med någon som har en gps i sin att det verkligen är skärmen.
docbay
GPS-display
Post by docbay »
Tack för ditt snabba svar, Christer. Hur kan man konstatera om det är grafiken? Går den alltså att ta isär?
Sture Wik
chh
Post by chh »
Det sitter två plastflärpar th/tv om skärmen. Ta bort dom MYCKET FÖRSIKTIGT annars blir det märken. Under sitter 2 skruv, ta bort dom. Efter det är det bara att rycka i skärmen så åker den upp ur panelen. Det sitter 2 kontakter ta bort dom sen är det bara att testa med en annan skärm.
Har du provat att koppla los bilbatt? Om inte stäng av tändning,vänta 5min innan du koplar bort batt. Ta bort båda polerna vänta min 20min.
Dennis
Post by Dennis »
Min GPS till avantimen var död då jag köpte den men där var skivspelaren kass.
docbay
Post by docbay »
Hej igen
Har kollat displayen nu, fanns bara en kontakt/kabel till den. Har hittat en display från skroten men det känns lite skumt att köpa den utan att vara säker på att det är felet.
Fick en liten fundering , man kanske kan tänka sig att byta display till en vanlig, alltså utan GPS, måste man i så fall byta kablage också?
I så fall kan man ju få igång stereon och köpa en lös GPS i stället, dessutom billigare.
Tacksam för synpunkter och tips
Sture Wik
docbay
Någon med GPS i Skaraborg
Post by docbay »
Finns det någon med fungerande GPS i Skaraborgs län eller i närheten som kan tänka sig att ställa upp på ett test av skärmen?
Vore väldigt tacksam i så fall.
Sture Wik
